30/10/2019, 11:28:50
		Les actionneur pour les VR sont spéciaux car le programme, ce que l'on appelle l'appicatif est différent, mais la partie Hard aussi.
Pour faire simple en général il faut eviter de commander la montee et les descente en même temps, il faut donc que le module en question soit prévu pour empecher ca.
Prise commandées ou Lumière, c'est le même type d'actionneur a la base, sauf qu'il faut tenir compte de la puissance et du type de charge que l'on souhaite couper.
Les fabriquants indique en général une puissance max, mais il faut aprofondir un peu pour avoir plus de détail, si on indique 300W, c'est peut être sur une charge résistive (c'est un type de charge que l'on coupe assez facilement par exemple)
Si tu as 20 pt lumineux et que se sont des points que tu veux commander séparement, alors oui ca serra 20 sorties.
