06/11/2019, 12:46:15
(06/11/2019, 09:00:26)fabric24 a écrit : Bonjour
Tu n'as pas compris le schéma, c est comme si tu prenais un fils et faisait toucher les bornes 22 et 23
L actionneur a des relais capable de faire passer du 230V mais il ne fournit pas la source de courant
Tu mets le 22 en amont et le 23 en aval
Regardes bien l actionneur il est alimenté par le bus knx et rien d autre
Effectivement je n'avais pas compris. On récupère donc la sortie 22 pour alimenter la 23. C'est bien çà ?
Par contre dans la notice du TXA610B il est indiqué : Risque de choc électrique sur les installations TBTS/TBTP. Ne convient pas à une commutation des tensions TBTS/TBTP.
Je vais regarder du côté de l'actionneur MDT que j'ai s'il peut faire l'affaire.
