Commander des BSO
Oui tu as compris le grand principe. Le KNX se matérialise par un bus 30V stabilisé, sur lequel sont attachés des actionneurs et des commandes. Les commandes émettent des messages comportant un contenu (0 - OFF ou 1 - ON par exemple) et un ID de groupe. Les actionneurs sont en attente de ces messages. Je te propose de parcourir le fil suivant pour les détails, http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=2129
Par rapport à ton projet, quelle est ton ambition ? Si il s'agit que des BSO, tu peux partir sur autre chose que du KNX, du SOMFY par exemple. Si par contre tu souhaites déployer de la domotique tout intégrée et évolutive, mêlant dans les scénarios Lumière, Volets, Chauffage, HVAC, Sécurité, ... le KNX peut être un bon choix, et accessible.
Commander des BSO - par Coroebus - 07/11/2019, 13:57:50
RE: Commander des BSO - par Medbenk - 08/11/2019, 09:48:05
RE: Commander des BSO - par Coroebus - 08/11/2019, 10:19:52
RE: Commander des BSO - par Maitre_Poulpi - 08/11/2019, 17:10:15
RE: Commander des BSO - par Coroebus - 08/11/2019, 18:13:02
