08/11/2019, 17:10:15
Si tu souhaites partir sur du KNX, il ne vaut mieux pas le reporter à plus tard.
En effet, le câblage des éléments pilotables (luminaires, prises...) ne se fera pas de la même façon, chaque point revient au tableau.
Si tu câbles en traditionnel dans un premier temps, tu vas tirer des fils entre tes luminaires et tes inter qui n'auront plus d'utilité en KNX.
Par contre, partir sur du KNX uniquement pour des BSO, ça ne vaut pas le coup je pense.
En KNX, tu peux souhaiter (ou pas) piloter tes éclairages (variables ou non), tes BSO, VR, store..., ta VMC, ton chauffage, des prises. Mais sur une nouvelle installation ou grosse réno, quitte à refaire le câblage, autant tout ramener au tableau si le KNX est envisagé.
Tu peux mettre une station météo qui permettra de gérer l'ouverture des tes BSO (capteur pluie, vent, soleil) en fonction de la position du soleil.
Tu peux utiliser des détecteurs de présence ou de mouvement pour les éclairages de pièces ou couloir et gérer des scènes. Tu peux mettre des détecteurs de luminosité pour gérer un éclairage plus ou moins fort en fonction de l'apport de lumière naturelle.
Enfin sur la domotique, les possibilités sont multiples et y en a sous le coude.
