Nous faisons actuellement construire notre maison en CCMI dans le Rhône, le placo est en train de se terminer et nous nous penchons actuellement sur la partie électricité. Après avoir échangé avec des utilisateurs du ForumConstruire et lu plusieurs articles, j'ai atterri ici ^^
En effet, depuis longue date je souhaite intégrer la domotique dans la maison, mais il y a encore quelques semaines cela se limitait pour moi aux ampoules HUE, box SOMFY ou DELTA DORE pour les VR, ou encore Alexa/Google Home. Puis, j'ai découvert le KNX et toute la face "cachée" de la domotique si je puis dire.
Avant de me lancer dans un tel projet, nous avons réalisé nos plans élec et j'ai listé les besoins que nous pouvions avoir pièce par pièce afin d'établir une liste de matériel. En effet, notre électricien n'est pas spécialiste en KNX, mais a déjà eu l'occasion d'en faire. Tant qu'il ne s'occupe pas de la programmation, il est partant pour le faire (reste à voir la PV demandée ...). Ca tombe bien, un collègue automaticien s'est proposé pour la faire. Du coup, tous les feux sont au vert, il me reste "juste" à formuler mes besoins de façon concrète à l'électricien, et pour ça j'aurais besoin de vos conseils, étant relativement novice en élec :/
Nos besoins :
13 points lumineux ON/OFF
14 points lumineux à variation
1 prise commandée (coin TV pour l'ensemble du matériel HiFi)
Gestion du chauffage (plancher chauffant) avec pilotage via station météo + thermostats dans les chambres et le salon
11 volets roulants SOMFY donc sans-fil (malheureusement)
1 porte de garage sectionnelle TUBAUTO
1 portail
1 portier avec visio
1 alarme
Contrôle vocal avec ALEXA/Google Home
Partant de cette base, j'ai pas mal d'interrogations :
- existe-t-il une passerelle permettant quand même de piloter mes VR ? L'idée ce serait de pouvoir les piloter en fonction de la station météo
- pour la gestion du chauffage, j'avais envisagé l'installation de 5 thermostats (1 par chambre et 1 au salon) pour une régulation plus fine. Le reste de la maison étant géré directement par la PAC (DAIKIN Altherma 3) et une loi d'eau, le tout communiquant en KNX. A ce jour, un thermostat classique est déjà prévu (donc une vanne de régul aussi a priori) dans ces zones. Faut-il remplacer le matériel prévu par du matériel spécifique KNX ? Pour la PAC, dois-je prévoir une passerelle ?
- je souhaiterais piloter mes sèche-serviettes. Dois-je prévoir une prise pilotée, ou est-ce encore un cas différent ?
- je souhaiterais que passé une certain heure (le soir), la lumière dans certaines zones soit automatiquement "tamisée". A ce moment, si on souhaite plus d'intensité lumineuse, on ferait varier par un appui long. Est-ce possible avec un interrupteur 2 boutons et un module de sortie variable "classique" ?
- de même, je voudrais que dans certaines zones, la lumière s'éteigne automatique après un certain temps (couloirs et WC notamment). Est-ce que cela nécessite un détecteur de présence, ou bien cela est-il programmable ?
Concernant le matériel, j'ai principalement regardé chez HAGER :
- pour la variation de lumière -> 4x modules TXA664AN (j'ai prévu des sorties en rab a cas où)
- pour le TOR (13 pts lumineux + 1 prise) -> 1x TXM620D (idem)
- pour les inter, je suis parti sur des Gallery WXT3XX
Maintenant, que prévoir pour :
- le chauffage,
- la porte de garage,
- le portail,
- le portier avec visio ?
- alarme
De même quel différence entre les modules EASY et SYSTEM de chez HAGER ?
J'ai conscience que tout ça est très incomplet, mais c'est aussi pour cela que je viens demander conseil ^^
Merci d'avance !
Nos besoins :
1 portail
1 alarme
- le chauffage,
- le portail,
- alarme
Merci d'avance !
