14/11/2019, 01:05:33
	(13/11/2019, 19:27:38)pollux06 a écrit :Et petit bonus pour Mettero avec l'utilisation des Celiane pour m'indiquer si l'eau est à température de la manière suivante :
La bascule entre mode 1 et mode 2 se fait par le seuil de température du capteur installé sur la nourrice.
- lumière de la SdB éteinte = led d'état allumée fixe
- Lumière de la SdB allumée = led d'état en clignotement lent (mode 1)
- Lumière SdB allumée + nourrice à température = led d'état en clignotement rapide (mode 2)
J'adore !!! Bien incapable de faire ce que tu fais mais je vais y travailler
 Du coup ,  avec ta solution, je vais réfléchir à remettre ma tête dans le vide sanitaire pour refaire une boucle d'ECS qui fonctionne... Peux tu me donner les références du matériel que tu as utilisé, des capteurs aux circulateurs ? Merci ++++
