Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28
#6
Bonjour Jean-François,
Elle est prometteuse cette release !!
Je vais la tester avec grand plaisir, mais peux-tu nous éclairer
davantage sur les nouveautés ?
Désolé de t'en demander "encore (et toujojurs) plus", mais j'avoue ne
pas tout comprendre (quoi tester et comment)...
> Release 0.0.1.28:
> * Add conditional actions (skip executions of a group of actions based
> on a given condition)
Ok, vu dans ton post précédent.
> * Do not execute stateless rules at init (problem with object conditions
> because EIBD connection not yet established)
Ca c'est la condition "if-true", non ?
> * Avoid use of tmpfile() function in XML parser (not supported on
> FritzBox)
N'ayant pas de FritzBox, je ne pourrai pas tester.
> * Allow to insert object values in some actions (shell, e-mail, SMS,
> io-port, set-string)
C'est le système de variable que tu as décrit dans ton précédent post.
A tester avec des actions de type "set-string", "shell-cmd", "ioport-
tx".
> * Add condition to compare 2 objects (requires complete refactoring of
> Object and ObjectValue classes)
Pas compris...
> * Fix for exportXML with Object-Conditions without value (michael111)
Pas compris...
> * Add "toggle-value" action that will toggle value of a switching object
Action de type "toggle-value", ok.
> * Allow millisecond delays in actions
Ok
> * Add "repeat" action that repeats a list of actions periodically a
> specified number of times
Un exemple ?
> * Add "cancel" action to cancel all ongoing actions of a rule
Un exemple ?
> * Add "send-read-request" action that will force sending of a read
> request on the bus
Pas compris...
> * Add attribute read="true" for listener address which is used to send
> read request on the bus
Pas compris...
> * Initial schedule for timers with at and *during* fixed (michael111)
Pas compris...
> * Support for serial IO port
Un exemple ?
> * Support for variable length string objects (DPT 28.001)
Compris, je vais voir si je peux tester.
> * Allow multiple messages in receive buffer (Mike Pieper)
Pas compris...
> * Add command to Register/Unregister all objects for notification (Mike
> Pieper)
Pas compris...
> * Better command-line parameter error reporting (Mike Pieper)
Pas compris...
> * Fixes the XML for a notification message (Mike Pieper)
Pas compris...
> * Avoid linknx crash in case of mysql error
Ok
> * Time-counter bugfix and 0-threshold support (Auto-Mate)
J'ai vu les examples de Auto-mate dans le forum linknx, ok.
> * Fix bug on x64 due to size_t != unsigned int
Ok, mais je ne pourrai pas tester.
> * Add command to query rules/timers status
Il doit s'agir de cet ordre xml :
<read><status/></read>
> * Add support for DPT 29.xxx (signed 64bit value)
> * Fix TimeCounter condition not removed from timer queue when
> rescheduled
Ok, j'avais suivi les échanges sur le forum linknx.
Merci et à bientôt,
Ben
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par Anthony PENHARD - 11/03/2011, 11:42:59
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par jef2000 - 11/03/2011, 16:56:20
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par frederic Gilliard - 11/03/2011, 17:02:41
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par jef2000 - 11/03/2011, 21:12:49
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par sprint95 - 12/03/2011, 10:13:21
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par Ben - 12/03/2011, 11:05:32
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par Arnaud Cognard - 12/03/2011, 15:31:55
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par jef2000 - 12/03/2011, 17:50:06
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par Ben - 12/03/2011, 18:23:47
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par Jupin Yannick - 12/03/2011, 19:43:21
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par jef2000 - 12/03/2011, 22:21:52
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par Arnaud Cognard - 13/03/2011, 19:11:15
