Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28
#8
> >     * Do not execute stateless rules at init (problem with object conditions
> > because EIBD connection not yet established)
> Ca c'est la condition "if-true", non ?
"if-true" existait déjà dans la release précedente, mais j'avais
décidé (je ne sais plus trop pourquoi) d'évaluer la condition et de
forcer l'exécution de la liste d'actions correspondante juste après la
création de la règle. Mais comme ça pose d'autres soucis, j'ai décidé
de ne plus le faire
> >     * Add condition to compare 2 objects (requires complete refactoring of
> > Object and ObjectValue classes)
> Pas compris...
Pour l'instant, il existe une condition pour comparer la valeur d'un
objet à une constante mais pas pour comparer 2 valeurs d'objets entre
elles. Donc je l'ai ajoutée.
Ca ressemble à:
<condition type="object-compare" id="temp_salon"
id2="consigne_temp_salon" op="lt" />
> >     * Fix for exportXML with Object-Conditions without value (michael111)
> Pas compris...
Par exemple, si tu utilise une condition sur un objet sans spécifier
la valeur:
<condition type="object" id="ecl_couloir" trigger="true" />
La condition sera évaluée à chaque fois que l'objet est mis à jour
mais le résultat est toujours "true". Et donc ça permet avec un action-
list "if-true" d'exécuter cette dernière à chaque mise à jour de la
valeur. Si l'objet possède en plus le flag "s", il sera mis à jour
même si la valeur ne change pas. Donc si tu as un poussoir qui envoie
uniquement un ON sur une adresse de groupe quand on appui dessus, tu
utilises un objet avec le flag "s", une condition comme ci-dessus et
un action-list de type "if-true" et les actions seront exécutées à
chaque pression du poussoir.
> >     * Add "repeat" action that repeats a list of actions periodically a
> > specified number of times
> Un exemple ?
Pour transformer ta maison en stroboscope pendant 20 secondes:
<action type="repeat" period="200ms" count="100">
<action type="toggle-value" id="ecl-salon" />
<action type="toggle-value" id="ecl-couloir" />
<action type="toggle-value" id="ecl-chambre" />
<action type="toggle-value" id="ecl-cuisine" />
</action>
> >     * Add "cancel" action to cancel all ongoing actions of a rule
> Un exemple ?
<action type="cancel" rule-id="strobo" />
Permet par exemple de stopper le stroboscope ci-dessus (supposant que
l'id dans le tag "rule" du stroboscope est "strobo").
Ca permet également d'annuler des actions qui ont été lancées mais pas
encore exécutées à cause de leur paramètre delay="..."
> >     * Add "send-read-request" action that will force sending of a read
> > request on the bus
> Pas compris...
Si un appareil n'est pas configuré pour envoyer périodiquement la
valeur d'un objet, il n'était pas possible a linknx d'envoyer l'ordre
de lecture sur le bus (comme on pourrait le faire avec la commande
groupread de eibd). Maintenant c'est possible.
<action type="send-read-request" id="valeur_compteur_gaz" />
> >     * Add attribute read="true" for listener address which is used to send
> > read request on the bus
> Pas compris...
Si tu utilise le paramètre init="request" dans la définition d'un
objet, linknx envoie une requète de lecture sur le bus dès la première
tentative d'accès à la valeur de l'objet. La requète de lecture
utilise l'adresse de groupe principale de l'objet. Donc si tu définis
un objet et que tu ajoute l'adresse du retour d'état comme "listener",
l'initialisation utilise l'adresse principale et pas celle du retour
d'état, qui pourtant pourrait donner une info plus fiable. Donc j'ai
ajouté un paramètre read="true" dans le listener pour forcer les
requètes de lecture à utiliser cette adresse plutôt que l'adresse
principale.
> >     * Initial schedule for timers with at and *during* fixed (michael111)
> Pas compris...
C'est juste un bugfix
> >     * Support for serial IO port
> Un exemple ?
Dans la section <services>, ajoute:
<ioports>
<ioport id="test-serial" type="serial" dev="/dev/ttyS0" speed="9600"
framing="8N1"/>
</ioports>
Puis tu peux l'utiliser comme n'importe quel io-port. Exemple:
<action type="ioport-tx" ioport="test-serial" data="Hello world!" />
Ou si tu veux envoyer des données binaires:
<action type="ioport-tx" ioport="test-serial" data="FF302D22A5"
hex="true" />
> >     * Allow multiple messages in receive buffer (Mike Pieper)
> Pas compris...
Si tu utilises une application qui envoie directement des commandes
XML sur le port 1028 de linknx, maintenant tu peux envoyer plusieurs
commandes en une seule opération. Avant, on ne pouvait envoyer qu'une
seule requète à la fois.
> >     * Add command to Register/Unregister all objects for notification (Mike
> > Pieper)
> Pas compris...
Ca aussi c'est pour les applications qui utilisent directement
l'interface XML. Elles peuvent demander à linknx de leur envoyer un
message chaque fois qu'un objet change de valeur. Ca pourrait par
exemple être utilisé par un script qui sauvegarde des infos dans une
base de données, comme ça on évite toute les complications liées au
support de mysql directement dans linknx.
> >     * Better command-line parameter error reporting (Mike Pieper)
> Pas compris...
Par exemple, si tu utilises la commande linknx -c house.xml (avec un
espace de trop après le -c, l'erreur rapportée était "unexpected
parameter", maintenant il renseigne au moins quel paramètre est
inattendu.
> >     * Fixes the XML for a notification message (Mike Pieper)
> Pas compris...
Juste un bug dans l'XML généré dans les notification dont on a déjà
parlé plus haut.
Jean-François
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par Anthony PENHARD - 11/03/2011, 11:42:59
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par jef2000 - 11/03/2011, 16:56:20
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par frederic Gilliard - 11/03/2011, 17:02:41
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par jef2000 - 11/03/2011, 21:12:49
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par sprint95 - 12/03/2011, 10:13:21
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par Ben - 12/03/2011, 11:05:32
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par Arnaud Cognard - 12/03/2011, 15:31:55
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par jef2000 - 12/03/2011, 17:50:06
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par Ben - 12/03/2011, 18:23:47
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par Jupin Yannick - 12/03/2011, 19:43:21
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par jef2000 - 12/03/2011, 22:21:52
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par Arnaud Cognard - 13/03/2011, 19:11:15
