15/11/2019, 18:47:55
		Effectivement je m'étais renseigné et il semblerait que cette interface permette d'envoyer des télégrammes sur le bus KNX à partir d'une centrale de supervision SOMFY ..... mais pas l'inverse
Somfy qui est un des piliers de la philosophie de la prise en otage du client par la mise en place d'un système dit propriétaire ne veut pas qu'un autre système (dit libre) puisse envoyer des ordres sur son bus.
Je vous passe toute la diarrhée verbale de très mauvaise foi (style "..... si ca ne fonctionne pas les clients vont systématiquement dire que c'est à cause du matériel Somfy alors on ne veut pas prendre ce risque") mais ô combien habituelle dans le petit marché franco-français !!!!
Mais au final si on regarde bien ... on trouve aussi bien si ce n'est mieux et pour moins cher alors pourquoi se faire ch.er avec des systèmes qui ne sont compatibles qu'avec eux-mêmes ?
