16/11/2019, 22:11:36
(11/11/2019, 20:55:18)jbb38 a écrit : C'est ce que je fais, mais je n'obtiens rien. Je suis sous Jeedom avec le plugin, et il n'obtient pas de valeurs de l'appareil.Déjà tu laisses tombé Jeedom, c'est pas avec ca que tu dois tester quoi que ce soit.
Si c'est pas déjà fait tu paramètre ta station pour quel cause, tu prends une valeur comme la luminosité ou le vent des truc qui change rapidement, tu augmentes la frequences d'envoi des valeurs, sur certaines centrale on peut aller jusqu'a 10s parfois.
tu t'assures d'avoir bien lié la ou les valeurs a tester a des GA
Tu envoi l'application si tu as fait des modif
Tu prends ETS et tu te mets en diagnostique. Là tu dois voir passer les télégramme de ta station, sinon c'est qu'il y a un problème.
Une fois que tu es sur que les messages sont bien sur le bus, ensuite tu pourras passer a Jeedom.
