Erreur Theben 648 - Falcon
Mouaif, j'ai bousillé mon ETS ?  je fais un point de restauration WIndows.
Je vais ressortir ma gateway de secours, une Jung 200.
Et c'est reparti sur la Jung ! j'aurais du rebooter ma gateway Siemens avant (ETS ne la voit plus).
A faire deux test en même temps, soyons fou, je réinstalle Obelix ... qui ne fonctionne toujours pas (Falcon ...)
mais ETS fonctionne toujours. Je trouve des choses à propos du FW 2.0 ou 3.5, je vérifie ça sous Win10, je rajoute les communications non-http ... rien.
Sinon, je n'ai que 9 participants sur une alim 320mA, avec une alim 29V (24V ajustable) Phoenix Contact pour la gateway. J'ai bien 29,5V en bout de ligne et .... mon oscillo vient de rendre l'âme pour regarder la tête du signal. Tout fonctionne sur le bus.
Extinction complète du KNX : en forçant la Jung par défaut, ça repart (la Siemens semble avoir un pb), Obelisk toujours planté.
Bien, j'ai donc téléchargé le Falcon 2.2 sur le site de KNX et ça fonctionne beaucoup mieux. je n'avais jamais eu besoin de ce patch.
https://my.knx.org/fr/downloads/falcon
je vais donc rebrancher la GW d'origine pour voir.
A plus.
Pièces jointes Miniature(s)
Erreur Theben 648 - Falcon - par Tristan92 - 18/11/2019, 00:26:24
RE: Erreur T_ack - Falcon - par Tristan92 - 18/11/2019, 00:50:00
RE: Erreur Theben 648 - Falcon - par Tristan92 - 18/11/2019, 03:36:04
RE: Erreur Theben 648 - Falcon - par fabric24 - 18/11/2019, 07:01:19
RE: Erreur Theben 648 - Falcon - par Tristan92 - 18/11/2019, 13:11:26
RE: Erreur Theben 648 - Falcon - par Jonathan007 - 01/02/2025, 15:36:33
