Pilotage radiateur electrique
#8
Salut fiaudjf,
J'ai eu presque le même problème, de plus j'ai un délesteur Legrand 003820 qui utilise les fils pilotes pour couper les radiateurs en cas de surconsommation.  Même si tu n'a pas de fil pilote, en vrac :
1 - le "Proknx" est un produit franco-français, 1 seul modèle, comme si le fil pilote était une norme NF ??? (EDIT: PILOT WIRE donne qq résultat) Quid du suivi à moyen terme ? Et puis 200€ le proKNX alors que l'on peux faire la même chose avec une diode 1N4004 sous gaine thermo ... sur une simple sortie relais.
2 - Je ne sais pas comment "croiser" des fils pilotes vers un seul radiateur : ARRET = 220V alternance + . Que ce passe-t-il si un bazar envoi le 220V + et l'autre reste en CONFORT ou REDUIT en 220 alter. + et -. Des diodes 1N4004 ? un bon relais est plus simple.
3 - Depuis le LINKY, le signal Télérelève à changé : j'ai du upgrader le Firmware du Legrand 412000. Je pense que le 003820 ne reçois plus les signaux Télé depuis le changement de compteur.
4- on oublie les gradateurs pour le chauffage (plus de 1000W, parasites émis par le câble dans toute la maison.
Bref, d'utiliser des contact sec 16A (3500w) standard ne devrait pas causer de problèmes avec une charge purement résistive comme un radiateur. Bien dimensionner le câble qui va arriver à l'actionneur, tu ne devrais pas avoir de prob. si tu fais deux départ 2.5² depuis un disjonteur magnéto-Th 20A pour aller vers 2 relais.
T92
Pilotage radiateur electrique - par fiaudjf - 14/11/2019, 10:41:11
RE: Pilotage radiateur electrique - par pollux06 - 14/11/2019, 12:05:26
RE: Pilotage radiateur electrique - par fabric24 - 14/11/2019, 13:21:24
RE: Pilotage radiateur electrique - par Alecl - 14/11/2019, 14:10:27
RE: Pilotage radiateur electrique - par fabric24 - 15/11/2019, 12:53:46
RE: Pilotage radiateur electrique - par Alecl - 15/11/2019, 13:01:41
RE: Pilotage radiateur electrique - par fabric24 - 18/11/2019, 13:16:50
RE: Pilotage radiateur electrique - par Tristan92 - 18/11/2019, 15:00:39
RE: Pilotage radiateur electrique - par filou59 - 18/11/2019, 15:29:51
RE: Pilotage radiateur electrique - par Tristan92 - 18/11/2019, 15:46:55
RE: Pilotage radiateur electrique - par Tristan92 - 18/11/2019, 16:21:08
