20/11/2019, 19:23:00
Bonsoir,
Donc pour interpreter tes copies d'écran :
en 4/0/0, le thermostat 1 du Z41 declenche et eteint tes vannes de chauffages (2 sorties) suivant la demande de chauffe--> A priori c'est ok
En 4/2/0, tu as un probleme. Si tu regardes bien, tu as deux objets en Read et 2 objets en Write. Or, dans ce groupe, comme dans tout groupe en KNX, tu ne devrais avoir qu'un seul Read qui ecrit dans un ou plusieurs objet positionné en Write. Lorsque tu as plusieurs objets en Read, tu as des diffonctionnements car les objets Write ne savent pas quel Read prendre en compte.
Le groupe 4/5/0 renvoie a l'indicateur de temperature de consigne la temperature en cours. Il est OK.
Efface donc l'objet 292 du groupe 4/2/0 est cela devrait marcher sans le chronothermostat. Tu changes la temperature de consigne depuis le bouton P5B1 et tu devrais voir le changement s'afficher en retour d'état sur ce meme bouton.
Puis si Ok, tu crées un 2eme groupe (exemple 4/2/1) ou tu mets l'objet 292 (chronotehrmostat) et une nouvelle fois les objets 307 et 887. Ton chronothermostat devrait marcher.
Ps ; je ne sais ce que tu veux faire du bouton P5B4, donc sur celui ci, difficile de te dire ce qu'il en est.
Juste pour rappel, en KNX :
- 1 seul Read par groupe. C'est ce qui envoie l'information au Write.
- 1 objet Read ne peut etre utilisé qu'une seule fois dans un seul groupe. Car une fois le premier read envoyé, l'autre read du meme objet placé dans un autre groupe ne communiquera plus donc ne transmettra pas l'information.
- 1 objet write peut etre positionné dans plusieurs groupes.
En esperant que cela t'aide.
Octhib
Octhib
