Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28
#7
Installé avec succès sur 1 debian, avec lua et mysql
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de jef2000
Envoyé : vendredi 11 mars 2011 16:56
À : domotique-EIB
Objet : Re: Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28
"validé" me semble un bien grand mot. Disons plutôt que je l'ai
vaguement testé et que je compte sur les plus courageux d'entre vous
pour le tester plus en profondeur. C'est d'ailleurs pour ça que je
n'ai pas encore compilé de binaires pour défférentes architectures. Je
le ferai dans quelques temps, après avoir corrigé les bugs éventuels.
A+
Jean-François
On 11 mar, 11:42, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Pour info jean-François a validé une nouvelle release de linknx il y a
> quelques jours ...
> voici joint la liste des nombreuses évolutions de cette version, fruit de
> nombreuses heures de travail ...
> et un lien pour la télécharger
:http://sourceforge.net/projects/linknx/files/linknx/linknx-0.0.1.28/
> merci encore à lui pour sont travail
> Anthony
> Release 0.0.1.28:
>     * Add conditional actions (skip executions of a group of actions based
> on a given condition)
>     * Do not execute stateless rules at init (problem with object
conditions
> because EIBD connection not yet established)
>     * Avoid use of tmpfile() function in XML parser (not supported on
> FritzBox)
>     * Allow to insert object values in some actions (shell, e-mail, SMS,
> io-port, set-string)
>     * Add condition to compare 2 objects (requires complete refactoring of
> Object and ObjectValue classes)
>     * Fix for exportXML with Object-Conditions without value (michael111)
>     * Add "toggle-value" action that will toggle value of a switching
object
>     * Allow millisecond delays in actions
>     * Add "repeat" action that repeats a list of actions periodically a
> specified number of times
>     * Add "cancel" action to cancel all ongoing actions of a rule
>     * Add "send-read-request" action that will force sending of a read
> request on the bus
>     * Add attribute read="true" for listener address which is used to send
> read request on the bus
>     * Initial schedule for timers with at and *during* fixed (michael111)
>     * Support for serial IO port
>     * Support for variable length string objects (DPT 28.001)
>     * Allow multiple messages in receive buffer (Mike Pieper)
>     * Add command to Register/Unregister all objects for notification
(Mike
> Pieper)
>     * Better command-line parameter error reporting (Mike Pieper)
>     * Fixes the XML for a notification message (Mike Pieper)
>     * Avoid linknx crash in case of mysql error
>     * Time-counter bugfix and 0-threshold support (Auto-Mate)
>     * Fix bug on x64 due to size_t != unsigned int
>     * Add command to query rules/timers status
>     * Add support for DPT 29.xxx (signed 64bit value)
>     * Fix TimeCounter condition not removed from timer queue when
> rescheduled
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par Anthony PENHARD - 11/03/2011, 11:42:59
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par jef2000 - 11/03/2011, 16:56:20
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par frederic Gilliard - 11/03/2011, 17:02:41
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par jef2000 - 11/03/2011, 21:12:49
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par sprint95 - 12/03/2011, 10:13:21
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par Ben - 12/03/2011, 11:05:32
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par Arnaud Cognard - 12/03/2011, 15:31:55
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par jef2000 - 12/03/2011, 17:50:06
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par Ben - 12/03/2011, 18:23:47
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par Jupin Yannick - 12/03/2011, 19:43:21
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par jef2000 - 12/03/2011, 22:21:52
Nouvelle version de Linknx 0.0.1.28 - par Arnaud Cognard - 13/03/2011, 19:11:15
