21/11/2019, 23:04:13
(21/11/2019, 21:16:43)filou59 a écrit :Citation :interface IP KNX, câble USB?
Pourquoi faire le cable USB ? Hote toi de l'idée de prendre une interface USB, a part en formation je n'en ai jamais eu besoin, j'ai toujours utilisé de l'IP.
Et sinon évite les marques ABB/Hager/Siemens pour les interface IP...
Désolé, je me suis mal exprimé. Je voulais dire interface KNX USB et dans ce cas il faut un câble USB.
J'optais pour cette solution car :
- je travaille depuis mon bureau (à domicile),
- la seule prise Ethernet (RJ45) est déjà occupée ==> je suppose qu'avec l'IP, il me faudra utiliser Ethernet, non?
- l'option interface IP KNX (module à installer sur rail DIN), bien que séduisante, nécessite soit de tirer une nouvelle ligne RJ45 ou de directement travailler près du tableau électrique/domotique ce qui ne sera pas pratique!
- avec KNX USB, je peux installer une "prise" dans le bureau en piquant directement sur le câble vert KNX (30v).
Voilà les raisons du KNX USB. Mais j'ai aussi pu mal comprendre ou confondre certaines choses entre KNX IP & KNX USB!
Mais je suis totalement ouvert à la solution la plus simple, souple et évolutive...
Merci d'avance pour vos conseils/remarques.
