22/11/2019, 12:50:44
Citation :J'optais pour cette solution car :
- je travaille depuis mon bureau (à domicile),
- la seule prise Ethernet (RJ45) est déjà occupée ==> je suppose qu'avec l'IP, il me faudra utiliser Ethernet, non?
- l'option interface IP KNX (module à installer sur rail DIN), bien que séduisante, nécessite soit de tirer une nouvelle ligne RJ45 ou de directement travailler près du tableau électrique/domotique ce qui ne sera pas pratique!
- avec KNX USB, je peux installer une "prise" dans le bureau en piquant directement sur le câble vert KNX (30v).
Tu as du KNX mais tu n'as qu'une prise réseau ? ouille , c'est pas bien...
Rassure moi tu as Internet ? Une Box, si tu n'as qu'une prise tu as du WIFI ?
Si c'est le cas il suffit de relier ton interface IP sur la box pour pouvoir te connecter dessus.
Avec l'USB, tu veux installer une prise ? Une prise comment ? Car une interface USB necessite d'avoir accès au Bus KNX, donc il faudra que tu te trouves une interface USB a encastrer dans ton mur, et la tu pourras effectivement te connecter dessus mais tu ne pourras travailler que de là.
Il y a aussi les interface USB sur rail din, mais là il faudra que tu sortes le cable de ton mur pour pouvoir brancher ton interface.
