commande de volume
#10
J'en ai un à la maison.
Fondamentalement il permet de se substituer à une télécommande (il
émet/reçoit des signaux IR à sa place). en conséquence il peut
déclencher des actions via le réseau KNX. Il est autonome (pas besoin
de HS).
Je l'utilise par exemple pour allumer/éteindre des lampes : quand je
regarde un film à partir de la télécommande de l'ampli son, en
appuyant sur un bouton de la télécommande une lampe s'allume, sur un
autre elle s'éteint.
Je l'ai programmé aussi pour qu'il puisse augmenter/ baisser le volume
de l'ampli à partir d'un actionneur EIB, par exemple via le programme
de visu de l'iphone (OR KNX), mais je ne m'en sert pas en pratique.
Il se programme en deux temps:
1) Via ETS pour indiquer à chaque canal (1-32) son type (Switch,
Value, dimming) et si le canal reçoit ou émet, ou les deux.
2) Puis, pour chaque canal il faut appliquer une procédure afin de lui
apprendre le signal IR en utilisant directement la télécommande (donc
pas de connaissance de codes IR à avoir).
Retour d'expérience:
- Pratique et sympa dans l'idée.
- La programmation est un peu lourd dingue (avis perso), mais on s'y
fait.
- Il n'y a pas de retour signal. Donc on ne sait jamais si la commande
a été exécutée ou pas. De mon point de vue ne pas utiliser pour les
automatismes avec enjeu de sécurité.
- Le modèle que j'ai, de façon surprenante, s'est plusieurs fois
déprogrammé, sans explication.
- C'est en relâchant le bouton de la télécommande que l'action se
déclenche. C'est surprenant, et contraire à l'usage. Mais on s'y fait.
On 1 fév, 10:10, "Chrisophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote:
> Bonjour,
> génial ce lien, merci beaucoup, j'avais cherché quelque chose comme ca...
> Il se programme vis ETS3 sans problème ou il est seulement compatible HS
> gira ?!
> Merci de l'info.
> Chrystof
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
> De la part de kraven
> Envoyé : lundi 1 février 2010 10:04
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: commande de volume
> Si ta source est ir regarde icihttp://www.gira.com/fr_BE/produkte/instabus-ir-umsetzer.html
> A+
> On 31 jan, 16:48, xaultra <ultr...@free.fr> wrote:
> > bonjour
> > je recherche un module knx capable de commander le volume d'une source
> > audio
> > merci
commande de volume - par xaultra - 31/01/2010, 16:48:46
commande de volume - par kraven - 01/02/2010, 10:03:38
commande de volume - par Chrisophe Bruchez - 01/02/2010, 10:10:15
commande de volume - par kraven - 01/02/2010, 10:49:29
commande de volume - par Konnexman - 01/02/2010, 13:18:14
commande de volume - par CogHom - 01/02/2010, 13:34:25
commande de volume - par Chrisophe Bruchez - 01/02/2010, 15:27:21
commande de volume - par ATENA - 01/02/2010, 15:41:00
commande de volume - par Chrisophe Bruchez - 01/02/2010, 15:47:51
commande de volume - par Régis - 01/02/2010, 23:46:55
commande de volume - par Konnexman - 02/02/2010, 13:48:36
