Oui il s'agit bien de 123 schémas de HAGER. En effet, j'ai du me planter dans le type de commande.
J'ai la réf. de mes actionneurs pour le chauffage : TYM646R mais je ne les trouve pas dans la base de données du logiciel. Je les ai donc remplacés par d'autres avec un nombre de sortie équivalente.
Sinon, je viens de faire la formation ETS e-campus et je suis en train de télécharger la démo. J'envisage d'acheter la licence Lite du coup, a priori en restant sur des fonctions simples dans un premier temps, ça devrait le faire. De ce fait, je rajouterais sûrement l'horloge après coup, la fonction que je souhaite mettre en oeuvre semblant un peu compliquée pour un débutant.
Du coup, cela donne :
- 1 Alim 30V MeanWell KNX-20E-640
- 1 Alim 24V MeanWell HDR-15-24
- 1 Interface IP secure WEINZIERL 732
- 4 modules éclairage variables 4 sorties 300W HAGER TYA664AN
- 1 module 20 sorties 16A/230V~ charge capa. HAGER TMD620D
- 2 modules 6 sorties chauffage avec regul. HAGER TYM646R
- 1 modules 2 sorties fil pilote PRO KNX
Par la suite, on envisage :
- 1 Horloge annuelle 4 canaux KNX/EIB HAGER TYA720
- 1 Passerelle ZENNIO ZN1CL-KLIC-DA pour notre PAC DAIKIN Altherma
- 1 Station météo
En termes d'interrupteurs, on serait sur la gamme Kallysta Gallery de HAGER afin de rester sur quelque chose de "classique".
Et pour les 4 chambres et le salon, on zieute les Multitouch Pro de Schneider, les WKT511 de Hager et les Glass Smart de MDT, pour gérer lumière + VR + chauffage (contiennent-ils tous bien une sonde de température ?). Une condition essentielle sera de pouvoir éteindre et allumer la lumière sans avoir besoin de rentrer dans un menu. Avez-vous un avis sur ces produits ?
Pour les VR, il s'agit en fait de produits EVENO qui seront pilotés en radio via une box TAHOMA. A priori, avec un plugin Jeedom, on doit pouvoir piloter les VR. Par contre, pas de retour d'état possible ...
Quelques questions :
- L'interface WEINZIERL permet-elle bien de connecter une box type Jeedom (= passerelle) ?
- Pourrais-je piloter mes VR via des BP (via Jeedom) ?
- En ramenant l'alim de mon moteur de porte de garage sectionnelle via borne de "commandes externe", puis-je la commander via un BP ? Si oui, est-ce que cela fonctionne comme un VR (1BP montée et 1 BP descente) ou en TOR (1 appui montée, 1 second arrêt appui, et 1 dernier descente) ?
- pour le module fil pilote de PRO KNX, il faut ramener uniquement les fils pilote sur le tableau, pas l'alim ?
- pour le plancher chauffant, il suffit juste de ramener l'alimentation des électrovannes au tableau, rien de plus ?
Je dois donner mon feu vert à l'électricien d'ici demain soir, il attaquerait mardi le câblage. Du coup, hâte de lire vos retours ^^
- 1 Station météo
