23/11/2019, 18:19:58
Ce qui m'interpelle, c'est que tu n'auras pas la même gamme d'inter dans toute la maison ...
Ton moteur c'est quoi ? quel modele ?
Un moteur est en général alimenté en 230V.
Il y a plusieurs moyen de commander une porte, il te faut pour cela un actionneur avec des contact libre de potentiel. Tu peux utiliser par exemple des sortie d'actionneur utilisé pour de l'éclairage ou des prises, mais il faut que cet actionneur soit a relais.
1 : c'est de se brancher sur une entrée impulsionnelle, a condition que ton moteur en possede une. Une impulsion ouvre ta porte, une autre l’arrête si elle est en cours de manoeuvre ...
2 : C'est d'utiliser une carte additionnel ou si ton moteur a des entrées spécifique pour pouvoir commander les mouvement ouverture ou fermeture.
Par exemple chez Hormann , c'est la carte UAP1 qui permet ca, en prime du coup on a un retour d'etat de la porte (Fermé ou Ouverte)
Je te conseille de regarder la doc qu'il y a sur leur site, c'est assez bien exepliqué de mémoire.
Citation :- L'interface WEINZIERL permet-elle bien de connecter une box type Jeedom (= passerelle) ?Oui bien sur, une interface c'est une interface ca permet de se connecter sur le bus KNX via l'ethernet
Citation :En ramenant l'alim de mon moteur de porte de garage sectionnelle via borne de "commandes externe", puis-je la commander via un BP ? Si oui, est-ce que cela fonctionne comme un VR (1BP montée et 1 BP descente) ou en TOR (1 appui montée, 1 second arrêt appui, et 1 dernier descente) ?Je suis pas trop sur de comprendre ce que tu veux faire.
Citation :- pour le module fil pilote de PRO KNX, il faut ramener uniquement les fils pilote sur le tableau, pas l'alim ?
