28/11/2019, 12:10:30
Pour les WC, 1 objet du détecteur gère l'éclairage (la tempo est assez longue afin d’éviter tout problème) avec réduction de l'intensité lumineuse la nuit.
Un second objet permet de booster la VMC pendant un certain temps et de mettre en marche la pompe de la boucle ECS pour les WC éloignés de la chaufferie.
Les modules d'entrées binaires placés dans le tableau sont des Theben (il est possible de connecter deux modules d'extension au module de base, l'ensemble constituant un seul participant).
Sur ces modules j'ai connecté les boutons de commande des éclairages du sous-sol, les capteurs Reed des fenêtres et portes-fenêtres, le retour tension d'état du portail, les sorties PGM de l'alarme
