02/12/2019, 13:01:31
(02/12/2019, 09:43:10)Kevlille a écrit : Salut à tous,
Je ne savais pas trop ou mettre ce post, j'espere etre dans la bonne catégorie
Je suis en train de prévoir ma baie de brassage pour gérer mon réseau local.
Certains d'entre vous utilisent ou ont utilisés les produits Ubiquiti? Ils ont l'air pas mal et je penses m'orienter là dessus.
Je pensais partir sur:
* un switch 24 port poe
* une gateway
*un point accès wfi
C'est pour:
* VPN, redirection de ports
* faire des vlan (PC, "surveillance" etc...)
Vous avez des modèles à me recommander (sans passer sur des produits hors de prix pour un particulier) ou éventuellement sur d'autres marques.
Sur cette solution, il faut un controller cloud key et celui-ci pouvant tourner sur RPI, je pensais faire d'une pierre de coup en faisant tourner sur un RPI:
* OpenHAB
* Ubiquity cloud key
Qu'en pensez -vous?
Enfin sur la baie en elle même, je ne sais pas trop sur quelle taille partir, sachant que dedans il y aura:
* le matos Ubiquity
* multiprises
* le patch panel
plus le stokage des elements suivants:
* Box internet (pour le moment SFR cable en attendant la fibre qui est à ma porte)
* NAS maison
* eventuellement un HUB HUE si j'utilise ces produits à l'avenir
* probablement un onduleur (a voir si directement dans la baie ou plutot au sol dans le local technique)
Une baie 12U est-elle suffisante d'après vous?
A l'avance merci pour vos suggestions
- Est-ce que 24 ports suffisent pour le brassage plus les serveurs ?
- Regarde sur LBC, on trouve du 24/48 ports PoE pour VRAIMENT pas cher.
- Si tu n'as qu'un hotspot wifi, je n'ai rien à dire, par contre si tu comptes avoir plusieurs et faire du roaming, tu peux partir sur les in-wall d'ubiquiti, c'est discret et ça fonctionne super bien.
- Je ne peux que te conseiller de partir sur un routeur OPNSense.
- le Cloud key fonctionne parfaitement bien dans une VM.
- Tu n'as pas prévu au moins 1 serveur pour tes VMs ?
- Partir sur du 24U d'occaz peut-être ? Comme ça tu rack un onduleur, ton NAS et autres serveurs, un plateau 1U/2U pour tes 2 modems internet (tu auras bien une co 4G de secours non ?
