Moi je n'ai pas encore cablé mes prises ethernet, mais pour les prises "doubles", même si au départ je voulais passer un cable ethernet double, j'ai préféré passer deux gaines, comme ça je pourrai faire rentrer les cables des deux côté, ça devrait simplifier le cablage.
Et j'ai pris des boites de 50mm de profondeur pour ce poste.
Concernant la TNT sur cable ethernet, moi aussi je pensais faire ça, mais au final j'ai quand même passé un peu de coaxial, ça coute pas grand chose (même en pré gainé) et c'est fait pour, vraiment si la TNT disparaissait au pire je peux toujours passer une cable ethernet à la place du coaxial et changer la prise.
ll faut avoir conscience que l'atténuation d'un cable (bon) ethernet est d'environ 3 fois celle d'un coaxial classique (si on reste sur les frequences TNT, pour le satellite c'est encore plus), qu'il faut après rajouter des baluns de chaque coté.
Et même si c'est dur de voir l'impact réel, chaque balun par exemple atténue plus le signal que 30m de coaxial, donc pour une ligne de longueur "classique", mettons 20m, on aura environ 5dB d'atténuation en coaxial, et environ 20dB pour la version ethernet.
5dB c'est diviser par 3 le signal initial
20 c'est diviser par environ 13 le signal initial
Bref si on a un bon signal ça va passer, si on a un signal moyen et qu'on veut avoir plusieurs télés ça passerra pas, ou faut rajouter préamplificateur/amplis etc.
Au final en faisant la balance des pour et contre j'ai trouvé que le mieux reste le coaxial qui a plus de chance de fonctionner et qui au final est un peu moins cher à installer (en contre partie on a des prises TVs uniquement dédiées à la TV)
