(06/12/2019, 08:44:18)Ives a écrit : Oui, il faut connecter le + 12 v à l'entrée du contact reed puis la sortie du contact à l'entrée du module idem, idem pour le second contact, etc.
Oui il est possible de mettre les Reed en série par exemple les deux ouvrants d'une baie coulissante mais, bien évidemment, dans ce cas tu n'auras plus l'info permettant de distinguer l'état de chaque ouvrant.
Bonjour Ives,
Merci pour toutes ces précisions.
Ok pour les reed après en fonction de mon besoin je voulais savoir si une fenêtre était ouverte et si oui dans quelle pièce elle se trouve mais pas forcément l'identifier précisément.
Pour les contacts reed, la plupart des capteurs sont en 12V ou 24V ? Parce que dans l'industrie, la plupart des machines sont en 24V et du coup tous nos capteur sont en 24V.
