06/12/2019, 13:37:06
	(06/12/2019, 13:14:54)Ives a écrit : Les détecteurs Reed ne sont pas des détecteurs de proximité actifs comme des détecteurs capacitifs ou IR ; ils n'ont pas besoin d'être alimentés et ne "sont" donc pas 12 V ou 24 V
Je suis d'accord dans le principe. Aujourd'hui la réalité est autre dans le sens qu'un reed industriel est alimenté en 12V ou 24V pour l'alimentation d'une LED d'état par exemple. D'ailleurs c'est pour cette raison que les fiches possèdes 3 (voir plus) pins (1 pour le moins, 1 pour le plus et 1 pour la sortie).
(06/12/2019, 13:14:54)Ives a écrit : Par contre, leur tension de fonctionnement maximale est caractérisée.
Oui justement c'est la question que je me posais. Tout en sachant que souvent c'est une plage de tension, je me posais la question si je devais choisir mes reeds en fonction de ma tension (ici 12V ou 24V) ou si tous les reed actuel pour "particulier" acceptait cette plage.
(06/12/2019, 13:14:54)Ives a écrit : C'est exactement le même principe pour le BMG.
Il est possible de connecter un détecteur Reed sur une entrée binaire "libre de potentiel" mais dans ce cas la longueur du câble entre le détecteur et l'entrée sera limitée.
En installant des BMG dans le tableau tu pourras avoir jusqu'à 100 mètres entre le détecteur et le BMG.
Ça marche. Merci.
