Boitier de dérivation/répartition pour cable KNX
Depuis longtemps, je me dis que les boitiers de répartition de mes câbles KNX serait largement perfectibles.
Je m'explique : j'ai à pas mal d'endroits dans ma maison (par ex. dans des vides de construction accessible par une trappe, ou à côté d'une nourrice de chauffage) des « points de convergence » de câbles KNX, où tout doit être connecté en parallèle : tous les fils rouges connectés ensemble, tous les fils noirs ensemble, et parfois les jaunes et blanc.
Pour la connexion proprement dite, j'utilise des connecteurs WAGO 243 à 8 entrées, parfois dédoublés quand ça ne suffit pas. Ça le mérite d'être facile à mettre en œuvre, fiable et compact.
Mon problème c'est de trouver le bon boitier pour loger tout ça, i.e. parfois une douzaine de câbles, voire plus, le boitier étant souvent fixé à un support, mais parfois aussi simplement laissé comme ça, posé sur un faux plafond par exemple.
Jusqu'à présent, j'utilise des boites de dérivation électrique grises, mais ce n'est pas très satisfaisant car elles n'ont jamais assez de trous pour recevoir tous les câbles. Je suis donc obligé d'en percer des supplémentaires de tous les côtés, mais c'est pas génial tout ça. Je mets un collier type Colson/Colring sur chaque câble pour éviter qu'il sorte. Et à l'intérieur, autant dire que c'est le gros fouillis de fils et connecteurs.
Du coup, je me prends à rêver de trouver un boitier plus adapté à cet usage, c'est à dire pas trop gros, où tous les câbles rentreraient du même côté, par des entrées correctement agencées, avec un système de retenue des câbles bien pensé, une possibilité d'étiquetage (genre Wagobox, mais pour du « courants faibles »)... Et quitte à ce que le boitier soit bien fichu, il pourrait même inclure des connecteurs permettant une mise en parallèle adaptée au KNX (c'est à dire en gros à des paires torsadées : genre WAGO, ou réglette LSA ou CAD... histoire d'éviter un bornier à vis qui prend plein de place).
Du côté des produits de téléphonie / réseaux, il y a des produits très bien pensés, mais je ne trouve rien qui convienne vraiment. Forcément, en téléphonie, c'est bien rare qu'on connecte plein de fils en parallèle. On fait quasiment tout le temps de l’appairage fil à fil.
À l'inverse, quand je trouve des boitiers de répartition qui iraient pas mal, ils sont toujours à grosse section (au moins 1,5 mm²) puisque c'est assez courant de devoir répartir de la puissance. Mais là, du coup, çà prend plein de place.
Quelqu'un aurait des idées ? ou une expérience probante en la matière ?
Boitier de dérivation/répartition pour cable KNX - par Dibou - 07/12/2019, 12:27:44
