Maison neuve
Question
Ma maison est en construction, les fondations viennent d'être terminées, et je souhaite intégrer du knx pour la gestion de la domotique.
Je ne cherche pas à faire de la domotique très évoluée et mon budget est limité.
Mon électricien ne pratique pas le knx habituellement et je souhaite m'occuper moi-même du knx, seul le câblage sera réalisé par l'électricien.
Je viens vers vous pour avoir des conseils et avis concernant ma future installation, sachant que je n'ai découvert le knx qu'il y a peu.
La maison
Il s'agit d'une maison en R+1 de 110m2 avec garage de 36m2
Au RDC: une pièce de vie de 46m2, cellier de 8m2 et WC
A l'étage: 3 chambres d'environ 12m2, salle de bain, dressing, wc et couloir
Installation électrique
Points lumineux: 20
Prises commandées pour éclairages: 8
Volets roulants, moteur filaire: 7
Porte de garage: 1
Installation knx
Je souhaite dans un premier temps :
- Piloter les éclairages en TOR et quelques DIMMER
- Piloter quelques prises pour brancher des éclairages
- Piloter les volets roulants
- Ouverture de la porte de garage
- Allumage automatique selon l'heure de la journée
- Piloter l'ensemble avec google home
Matériel knx
Voici ce que j'ai vu dans un premier temps, mais j'ai besoin de vos conseils pour affiner ces choix
- Logiciel ETS Lite
- Alimentation Siemens 640mA 5WG1125-1AB22
- Passerelle IP MDT SCN-IP000.03
- Actionneur VR ABB S8.230.5.1
- Actionneur TOR pour eclairages et prises commandées:  2 x ABB SA/S12.10.2.1
- Actionneur Dimmer pour eclairages: 2 x ABB UD/S 2.300.2
- Horloge Theben TR648
- Passerelle IoT/Domovea Hager TJA670
- Cable KNX
Pour les interrupteurs:
- Pour centraliser les commandes: MDT Glass Central Operation Unit Smart
- MDT Glass Pushbuttons II Smart
Pour les detecteurs:
- Theben Planospot (x4) pour WC et dressing
Cablage électrique
Dans le compteur je compte utiliser des wago topjobs: une serie entre les disjoncteurs et les actionneurs et une autre série entre les actionneurs et les éléments à alimenter.
Quel est la meilleur façon de cabler le neutre, par une boite de dérivation dans chaque pièce et un fil qui revient vers le tableau, ou faire revenir tous les neutres comme les phases ?
Plans
Plans eclairage et cablage KNX
Schema unifilaire (KNX non affiché)
Interrupteurs
.pdf   inter.pdf (Taille : 103,57 Ko / Téléchargements : 68)
Autres questions
- Quel tableau électrique recommandez-vous pour une installation de ce type ?
- Les interrupteurs necessitent-ils des boites d'encastrement spéciales ?
- Où commander les interrupteurs Zennio, et comment se passe la personnalisation ?
Merci pour votre aide.
[08/12/2019]
Edit :
- Changement passerelle IP
- Ajout section cablage électrique
[11/12/2019]
Edit:
- Changement horloge
- Changement passerelle IoT
- Remplacement de certains boutons par des detecteurs
[26/12/2019]
Edit:
- Remplacement des interrupteurs Zennio par des MDT
- Ajout plans
[01/02/2010]
Edit:
- Remplacement alim 320mA par une 640mA
Maison neuve - par litepixel - 08/12/2019, 18:33:42
RE: Maison neuve - par filou59 - 09/12/2019, 15:41:35
RE: Maison neuve - par litepixel - 09/12/2019, 19:45:48
RE: Maison neuve - par Ives - 09/12/2019, 20:04:51
RE: Maison neuve - par fabric24 - 10/12/2019, 07:46:16
RE: Maison neuve - par litepixel - 11/12/2019, 20:22:55
RE: Maison neuve - par Ives - 12/12/2019, 08:28:41
RE: Maison neuve - par filou59 - 12/12/2019, 11:08:33
RE: Maison neuve - par Ives - 12/12/2019, 11:47:16
RE: Maison neuve - par litepixel - 12/12/2019, 22:18:38
RE: Maison neuve - par fabric24 - 14/12/2019, 18:47:00
RE: Maison neuve - par litepixel - 15/12/2019, 11:42:39
RE: Maison neuve - par filou59 - 16/12/2019, 21:01:30
RE: Maison neuve - par litepixel - 26/12/2019, 00:45:44
RE: Maison neuve - par Kevlille - 26/12/2019, 11:30:39
RE: Maison neuve - par litepixel - 26/12/2019, 14:23:25
RE: Maison neuve - par Octhib - 01/01/2020, 22:54:02
RE: Maison neuve - par filou59 - 13/01/2020, 10:16:28
RE: Maison neuve - par litepixel - 01/02/2020, 00:29:05
RE: Maison neuve - par Ives - 01/02/2020, 09:16:21
RE: Maison neuve - par litepixel - 01/02/2020, 13:29:28
RE: Maison neuve - par Ives - 01/02/2020, 14:43:09
RE: Maison neuve - par distrikt26 - 01/02/2020, 15:28:04
RE: Maison neuve - par Ives - 01/02/2020, 15:51:51
RE: Maison neuve - par litepixel - 01/02/2020, 16:10:48
RE: Maison neuve - par distrikt26 - 01/02/2020, 16:38:56
RE: Maison neuve - par pollux06 - 01/02/2020, 19:49:55
RE: Maison neuve - par distrikt26 - 01/02/2020, 21:38:54
RE: Maison neuve - par pollux06 - 01/02/2020, 22:21:25
RE: Maison neuve - par litepixel - 09/02/2020, 22:41:17
RE: Maison neuve - par adsvoo - 28/02/2020, 16:36:18
RE: Maison neuve - par Ives - 28/02/2020, 17:02:24
RE: Maison neuve - par poukill - 28/02/2020, 22:24:27
RE: Maison neuve - par Ives - 29/02/2020, 11:18:02
RE: Maison neuve - par Coroebus - 01/03/2020, 22:05:31
RE: Maison neuve - par XeNo - 02/03/2020, 10:49:08
RE: Maison neuve - par filou59 - 10/05/2023, 08:16:04
RE: Maison neuve - par Ives - 10/05/2023, 08:23:07
RE: Maison neuve - par Christophe0110 - 10/05/2023, 08:23:09
RE: Maison neuve - par babychou - 10/05/2023, 22:31:55
RE: Maison neuve - par le debutant - 21/07/2023, 19:57:33
RE: Maison neuve - par le debutant - 21/07/2023, 19:59:33
RE: Maison neuve - par le debutant - 22/07/2023, 09:41:53
RE: Maison neuve - par Octhib - 25/07/2023, 10:04:34
RE: Maison neuve - par Ives - 25/07/2023, 10:39:29
