09/12/2019, 15:41:35
C'est bien tu as rectifié la passerelle IP avant que je ne le fasse.
Pour info les lien que tu récupères ne servent a rien sur ce site, si tu veux partager un lien il faut cliquer sur link et copier le lien que tu verras s'afficher.
Il y a plein de façon de faire, mais a partir du moment ou tu ramènes les phase autant tout ramener ca coûtera bcp cher.
Avec ce type d'installation on peut du coup éviter de mettre en place la moindre boite en limiter drôlement le nombre. Chaque boite peut être une source de problème potentiel en cas de mauvaise connexion, donc dans l'absolu si on part du tableau sur l'organe en direct c'est ce qu'il y a de mieux.
Du coup dans le tableau des bornes et des cavalier si besoin de ponter ensemble plusieurs bornes.
Pour la profondeur, tout dépend ce que tu choisis, moi je conseille de prendre des boite profonde et d'utiliser ca dans toute la maison, mais sur une prise 230V sans repiquage c'est plus facile de travailler avec un peu plus de profondeur.
Pour le module VR et la variation je peux te faire une proposition si ça t’intéresse. (ca pourrait t'aider dans ton budget limité $$)
Je te conseille d'envisager une station méteo pour la gestion des VR en fonction des apport solaire ...
Tu dis que tu as un budget limité , mais les zennio ne sont pas forcément donné.
Les as-tu déjà vu en réel, et essayé, c'est beau et ca fonctionne très bien, mais je dis attention :
Personnalisation OK : Si tu personnalises les bouton, ca t'oblige a ne pas te louper dans l'affectation de tes boutons, et du coup ca peut te limiter pour le futur.
Autre conseil que les gens regrette parfois avec les BP de ce genre (tactile ou de ce type), c'est l'aspect intuitif que l'on a l'habitude avec un vrai bouton physique.
On arriver souvent dans un pièce sans regarder le bouton au mur , on y a va a taton et on sait que c'est le 1er bouton en haut a gauche par exemple pour allumer. C'est peut être une habitude a prendre, mais c'est souvent moins facile avec ce type de bp.
L'allumage via détecteur de présence est aussi un confort qu'on peut difficilement se passer après y avoir goutté, pour un prix surement moins élevé, après il ne faut pas tout remplacer forcément par des détecteur et on a aussi besoin de bp...
Citation :Câblage électriquecompteur ? tu voulais dire tableau je suppose ?
Dans le compteur je compte utiliser des wago topjobs: une série entre les disjoncteurs et les actionneurs et une autre série entre les actionneurs et les éléments à alimenter.
Quel est la meilleur façon de câbler le neutre, par une boite de dérivation dans chaque pièce et un fil qui revient vers le tableau, ou faire revenir tous les neutres comme les phases ?
