09/12/2019, 15:52:48
Citation :Les bloc de jonction Wago de la série 221 peuvent convenir aussi.
C'est ce que j'utilise assez souvent, ca prend plus de place que les connecteurs KNX, mais c'est plus facile a manipuler si il faut intervenir pour ajouter ou retirer un cable.
Il existe un support pour rail : 221-510 qui permet de mettre 2 connecteur de 5 fils.
https://www.wago.com/global/installation.../p/221-510
Après vue la section du cable KNX il est tout a fait possible de grouper au moins 2 fils dans un emplacement au lieu de 1, tout en gardant le même niveau de fiabilité.
Sinon au niveau tableau je prend des bornes topjob 4 fils, avec des contact de pontage si besoin de faire des communs.
