Detection de courant
#31
> Moi je pensais que la prise était toujours alimentée en 220v (sauf si elle
> est OFF bien sûr) et que la détection de « consommation » était juste une
> info en plus accessible via divers objets mais non fonctionnelles quand la
> prise était OFF.
Personnellement, je pense comme Cyrille que la mesure de courant ne se
fait que lorsque l'actuateur est ON. Ca parait logique, puisque si il
est OFF, il n'y a pas de tension sur la charge, donc par conséquent
pas de courant. Pour savoir si une charge est raccordée, il faut un
circuit qui envoie une fable tension pour mesurer l'impédance du
circuit (en gros, savoir si qqch est branché ou pas) et activer le
contact si une charge est détectée. Il existe des produits qui font
ça, rechercher sur le mot clé biorupteur dans un moteur de recherche.
Je ne suis pas convaincu que cette solution soit la meilleure car il
suffit d'oublier un appareil quelconque (par ex, chargeur de GSM) et
le circuit ne se coupe plus.
Pour la chambre à coucher, puisque c'est là que ça semble le plus
utile, je ne voit tout simplement pas l'intérêt de placer des prises
de courant en tête de lit, ou alors il suffit de les raccorder sur un
actuateur classique et de les couper lorsque l'on sélectionne le mode
"nuit". On peut toujours prévoir un bouton dans la visu qui permet de
forcer l'état ON et l'empêcher de se couper. Perso, je n'ai rien en
230V près de mon lit, j'ai viré les lampes de chevet au profit de 2
petites télécommandes porte-clé RF qui permettent de commander le
dimmer de l'éclairage principal, ainsi que de faire passer la maison
en mode nuit (principalement le mode des chauffages, et la coupure des
appareils en standby) le soir et en mode jour le matin (mise en route
du chauffage, de la boucle de circulation pour l'eau chaude sanitaire)
A+
Jean-François
Detection de courant - par David A - 25/03/2009, 14:28:55
Detection de courant - par Mathieu Gallissot - 25/03/2009, 14:43:09
Detection de courant - par David Aussillou - 25/03/2009, 15:54:45
Detection de courant - par David Aussillou - 25/03/2009, 17:23:24
Detection de courant - par Mathieu Gallissot - 25/03/2009, 17:33:39
Detection de courant - par Marc Assin - 25/03/2009, 19:13:12
Detection de courant - par David Aussillou - 25/03/2009, 19:20:54
Detection de courant - par Marc Assin - 25/03/2009, 19:28:50
Detection de courant - par Laurent - 25/03/2009, 19:31:07
Detection de courant - par Cyrille Demaret - 25/03/2009, 19:57:29
Detection de courant - par Marc Assin - 25/03/2009, 20:18:51
Detection de courant - par Mathieu Gallissot - 25/03/2009, 20:22:23
Detection de courant - par Laurent - 25/03/2009, 20:27:05
Detection de courant - par Marc Assin - 25/03/2009, 20:47:30
Detection de courant - par Marc Assin - 25/03/2009, 20:58:26
Detection de courant - par Mathieu Gallissot - 25/03/2009, 21:10:15
Detection de courant - par alain - 25/03/2009, 22:20:14
Detection de courant - par Mathieu Gallissot - 25/03/2009, 22:27:19
Detection de courant - par Cyrille Demaret - 25/03/2009, 23:03:52
Detection de courant - par jef2000 - 25/03/2009, 23:06:01
Detection de courant - par Pascal - 25/03/2009, 23:16:52
Detection de courant - par sam974 - 26/03/2009, 06:19:08
Detection de courant - par Mathieu Gallissot - 26/03/2009, 08:35:41
Detection de courant - par Marc Assin - 26/03/2009, 09:04:43
Detection de courant - par Cyrille Demaret - 26/03/2009, 10:13:28
Detection de courant - par Marc Assin - 26/03/2009, 11:10:30
Detection de courant - par Cyrille Demaret - 26/03/2009, 11:29:35
Detection de courant - par Alexandre Tichit - 26/03/2009, 11:37:51
Detection de courant - par Cyrille Demaret - 26/03/2009, 11:51:22
Detection de courant - par Marc Assin - 26/03/2009, 12:38:52
Detection de courant - par jef2000 - 26/03/2009, 13:03:21
Detection de courant - par Marc Assin - 26/03/2009, 14:04:30
Detection de courant - par Alexandre Tichit - 26/03/2009, 14:09:43
Detection de courant - par fred - 26/03/2009, 15:52:54
Detection de courant - par Cyrille Demaret - 26/03/2009, 19:17:17
Detection de courant - par alain - 26/03/2009, 21:52:43
Detection de courant - par fred - 26/03/2009, 22:32:49
Detection de courant - par alain - 27/03/2009, 07:12:57
