Bonjour Sébastien,
Je vais essayer de répondre à quelques questions pour alimenter ta réflexion :
1) Le CCMI
Il faut que tu commences par ce point et échanger avec ton constructeur sur ton projet domotique car le CCMI, s'il protège bien le maître d'ouvrage, est très figé et beaucoup de constructeurs n'acceptent pas de modifications ou alors à un coût prohibitif...Y'en a qu'on essayé, ils ont eu des problèmes !
Dans tous les cas la structure du câblage est différente de celle d'une installation électrique "traditionnelle" ; chaque câble d'un circuit d'éclairages ou de prise commandée doit partir du tableau.
L'installation du câble bus pour interconnecter les boutons, détecteurs, sondes de températures est très libre ; point à point et/ou en étoile (seul le bouclage est interdit)
2) KNX ou autres ?
Ici tu es sur le forum KNX, d'une part, je doute donc que l'on te propose autre chose et, d'autre part, il y a beaucoup d'arguments factuels en faveur du KNX :
- le seul standard international reconnu dans le monde entier pour la gestion technique des systèmes des bâtiments et du résidentiel
Norme Internationale (ISO/IEC14543-3),
Norme Européenne (CENELEC EN50090 et CEN EN 13321-1 et 13321-2),
Norme Chinoise (GB/Z 20965),
Norme ANSI/ASHRAE (ANSI/ASHRAE 135).;
- un système ouvert et unifié : avec 478 fabricants la pérennité est assurée indépendamment de la politique d’une marque. Pour une fonctionnalité donnée le choix peut se porter sur différents produits avec des options et des coûts différents.
Par exemple, je souhaitais disposer de sorties TOR qui intègrent la mesure de courant/puissance ; j'ai trouvé plusieurs fabricants dont MDT qui propose ce type de matériel à un coût abordable (environ 25 € la sortie).
- une architecture distribuée : chaque participant (module d’entrée ou de sortie) dispose de sa propre « intelligence » ; un module HS n'a pas de conséquence sur la totalité des fonctionnalités de la maison.
- un système flexible : tous les médias de communication sont supportés, comme la paire torsadée, le courant porteur, la radiofréquence et l’IP / Ethernet. Il faut évidemment privilégier la paire torsadée mais en cas d’oubli d’un câble dans une zone il sera toujours possible, en dernier recours, d’utiliser la radiofréquence.
Je reste perplexe lorsque je vois la domotique et surtout l'alarme confiées à une box RF. Le brouillage est à la portée de tous ou presque. La solution filaire permet également de ne plus acheter de piles et d'éviter les éventuels dysfonctionnement liés à leur décharge.
- une programmation unique et certifiée : le seul logiciel ETS est nécessaire pour le paramétrage et la programmation de l’installation (on peut trouver sur le forum KNX un dongle de la version pro à environ 400 € ou ETS Inside avec certaines limites ou ETS Lite pour 20 participants) ; si ce coût n'est pas négligeable, il doit être mis en perspective avec le coût total de l'installation et également celui de la maison de plusieurs centaines de k€.
- le couplage possible avec d’autres systèmes : plusieurs fabricants KNX proposent des passerelles vers d’autres réseaux (téléphoniques, multimédia, IP, etc.). Les systèmes KNX peuvent être liés aux objets BACnet (tel que documenté dans la norme internationale ISO 16484-5) ou offrir la possibilité d’être interfacés avec la technologie DALI.
- la maintenabilité dans le temps : au delà des fonctionnalités proposées par un système, il faut se poser la question car, un jour ou l'autre, la maison sera revendue et mon expérience a montré que les maisons "techniques" effrayaient les clients et que les professionnels ne souhaitent pas intervenir sur une installation domotique "maison" ou ésotérique (ce n'est pas péjoratif) car ils doivent consacrer trop de temps à appréhender l'installation sans pouvoir le facturer directement.
Avec KNX il suffit de donner à son acheteur les coordonnées d'un intégrateur certifié (et le fichier de l'installation sur une clé USB) qui pourra intervenir avec efficience sans perte de temps.
3) L'alarme
Je conseille un un système indépendant filaire avec sorties programmables pour interagir avec la domotique.
4) La vidéosurveillance
Utiliser NAS ou un NVR
Il me semble que dans ta liste tu as oublié la mesure des consommations imposée par la RT 2012.
1) Le CCMI
2) KNX ou autres ?
3) L'alarme
