Tableau resi9 schneider et topjob
#6
(09/12/2019, 18:55:19)Ives a écrit : Bonjour,
Le bornier c'est un principe en automatique industrielle : tous les câbles extérieurs sont connectés aux borniers et ensuite on effectue le câblage à intérieur de l'armoire. En cas d'évolution de la partie commande, on vire tout sauf les borniers !
Une installation domestique n'ayant pas la même probabilité d'évolution, je n'ai pas utilisé cette solution  (coût et encombrement plus important) ; je ne suis passé par un bornier que pour certains points (notamment lorsqu'il y a de nombreux pontages de neutres pour des circuits en aval d'un même disjoncteurs). Pour d'autres circuits j'ai simplement utilisé des connecteurs Wago classiques.
Le schéma ABB est  un schéma de principe, tu peux très bien alimenter les 4 communs depuis la phase d'un unique disjoncteur. Dans mon installation j'ai 4 à 5 volets en aval d'un même disjoncteur
Ok, bon déjà ça répond à la question de l'utilisation des topjob uniquement pour les circuits qui ont besoin de pontages.
Après j'ai encore du mal à voir concrètement qui je relie à quoi...
Pour mes 9 VR, j'ai 2 disjoncteurs 16A, 1 x JRA 4 sorties et 1 x JRA 8 sorties.
Si je regarde le 8 sorties sur lequel j'aurai donc 5 VR à piloter, je pars de mon disjoncteur j'emmène la phase sur un wago à 4 trous, les 3 autres trous sont reliées au bornes 5/10/15 (pas la 20 du coup je suppose ?) ?
Pour le neutre, du disjoncteur, je vais sur un wago 6 trous et je mets les 5 neutres arrivant des VRs sur les 5 trous ?
Ensuite pour la terre je mets les 5 terre arrivant des VRs directement au bornier de terre du tableau ?
Et pour les 2 fils montée/descente du VR je les mets directement sur les bornes 1/2 - 3/4 - 6/7 - 8/9 et 11/12 ?
Du coup si je comprends bien pour cet exemple en version topjob j'ai besoin de :
- 4 wago 2002-1201 (topjob s 1 étage avec 2 fils 2,5mm2 gris)
- 6 wagos 2002-1201 (pareil en bleu)
- 8 (3 et 5) barres de pontage 2 pôles 2002-402
- 2 caches 2002-1292 ?
Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 01/10/2019, 17:27:26
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par fabric24 - 01/10/2019, 20:48:23
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 09/12/2019, 18:39:59
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 09/12/2019, 18:55:19
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 09/12/2019, 20:04:53
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 09/12/2019, 20:19:32
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 09/12/2019, 20:46:57
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 09/12/2019, 23:59:26
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 21/12/2019, 11:23:48
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 21/12/2019, 11:41:21
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 21/12/2019, 14:43:39
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 23/12/2019, 10:24:38
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 28/12/2019, 12:45:04
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par pollux06 - 28/12/2019, 15:21:03
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 28/12/2019, 22:23:07
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par pollux06 - 29/12/2019, 08:33:18
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 29/12/2019, 09:25:58
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par pollux06 - 29/12/2019, 14:57:34
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 29/12/2019, 17:26:01
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 29/12/2019, 18:08:41
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 29/12/2019, 18:19:30
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 29/12/2019, 18:32:21
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 29/12/2019, 18:28:15
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 30/12/2019, 15:18:21
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 30/12/2019, 15:22:51
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 30/12/2019, 15:27:48
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Coroebus - 31/12/2019, 08:34:42
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 30/12/2019, 15:42:21
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 30/12/2019, 15:46:42
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 30/12/2019, 21:53:18
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par pollux06 - 30/12/2019, 23:27:25
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 31/12/2019, 00:26:09
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 02/01/2020, 11:08:30
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 02/01/2020, 12:04:01
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par fabric24 - 02/01/2020, 15:00:46
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 02/01/2020, 15:43:40
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 02/01/2020, 16:04:42
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 13/04/2020, 10:31:51
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 13/04/2020, 14:43:57
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 13/04/2020, 21:03:01
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par fabric24 - 14/04/2020, 05:47:36
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 14/04/2020, 18:54:04
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par fabric24 - 14/04/2020, 21:39:36
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 15/04/2020, 08:14:31
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par fichatel - 02/10/2022, 13:21:23
