Pour les VR oui mais il n'y a rien "d'avancé"
Avec le module "Store KNX" tout ce qu'on obtient c'est la possibilité de monter ou descendre les VR.
Mais si on lui donne la hauteur désirée en entrée AI il se positionnera comme demandé.
Par contre pour régler la hauteur depuis la visu je n'ai pas essayé.
Il faudrait probablement mettre un autre bloc fonction avant, peut être "Variateur KNX" ou "Variateur d'éclairage"
L'intégration de KNX à Loxone n'est pas archi poussée mais globalement suffisante (en tout cas pour ce que j'en fais).
Pour le RGBW ou le dimming, pas essayé. Le dimming devrait marcher vu qu'il y a un bloc fonction "Variateur KNX".
Mais ma philosophie pour le KNX c'est de garder quelque chose de basique: lumières, prises, consommation, volets, détecteurs d'ouverture, de présence et le chauffage (et déjà le chauffage c'est too much). De manière à ne pas effrayer un acheteur si je veux vendre.
Pas de scène, de logique, de pilotage de l'ouverture des lamelles des stores en fonction de la position du soleil ou de choses qui nécessiteraient un écran à l'entrée de chaque pièce (genre le RGBW).
Je trouve qu'il y a déjà suffisamment de temps à passer dessus pour obtenir un truc sympa avec "juste" ces choses là.
Le dimming et le RGBW on l'obtient facilement et pas cher avec de l'Ikea TRADFRI ou du Philips Hue, mais il faut une passerelle (au hasard, OpenHAB) pour faire interagir le KNX avec (ce que j'ai fait).
J'ai trois couches:
KNX: le vital, la fondation, simple, efficace, fiable, WAF compliant, revendable
Loxone: la logique, optionnelle, directement sur le KNX, fiable, visu sympa, un peu une extension de mon KNX.
OpenHAB: le jouet, dispensable, pour une domotique ouverte (KNX, Zwave, Philips Hue...) et le pilotage avec Alexa
Pour la logique, Loxone gère:
Extinction générale, mode nuit (bouton poussoirs en mode veilleuse dans les points de passage), fermeture des volets en fonction du soleil, détection des cycles de lavage / séchage et notification à la fin, éclairage intelligent (en fonction de l'heure, la luminosité, la présence), surveillance du bon fonctionnement d'OpenHAB, des fenêtres ouvertes, des lumières allumées, envoi de SMS (via API OVH) lorsque ma fille rentre, calcul de la consommation des appareils gourmands... et on verra si d'autres idées me viennent.
J'ai trois couches:
