Dimmer prix/sortie le plus bas
#11
J'ai été confronté à une situation de ce type avec un luminaire à LED qui ne voulait pas s'éteindre complètement (sur un dimmer 4 canaux GIRA 2174 00). Même 0%, il y avait du courant qui passe et les LED restaient un peu allumées. Je ne sais pas trop expliquer le phénomène. Je sais juste que la variation se fait avec des triacs, et que ces machins-là ne doivent pas trop aimer l'électronique de ce luminaire à LED...
(pour régler le problème, je viens de commander un dimmer Merten/Schneider, car on m'a dit qu'ils intégraient un relais en plus du dimmer. Je croise les doigts !)
Mais auparavant, je m'étais dit : ben, j'ai qu'à mettre un contact ToR en série avec le dimmer, en amont ou en aval, et comme ça, ça devrait aller. Sauf que ça n'est jamais allé. Dans un cas comme dans l'autre, ça a été un échec.
Le principal problème, ce n'était pas le tien : c'était de déterminer l'ordre à donner au contact ToR en fonction de l'ordre donné au dimmer (par exemple sur une commande absolue de luminosité).
Mais au-dela de ce point, il s'est avéré que dimmer n'aimait pas du tout qu'on lui modifie sa charge pendant qu'il est allumé.
Or c'est bien ce que "vivra" le dimmer si tu as deux circuits avec deux contacts ToR et que tu passes d'une situation avec un seul circuit allumé, à une situation avec les 2 allumés. vu du dimmer, ça revient à modifier brutalement la charge... Or ça c'est pas du tout prévu... Il y a même plutôt une détection de ce genre de situation comme la signe d'une défaillance (genre une lampe grillée)
Dimmer prix/sortie le plus bas - par liohau - 03/12/2019, 00:03:00
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par Dibou - 03/12/2019, 08:47:18
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par Jonathan007 - 03/12/2019, 09:38:20
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par jdrenne - 03/12/2019, 11:55:58
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par liohau - 03/12/2019, 22:20:46
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par liohau - 06/12/2019, 15:58:05
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par distrikt26 - 06/12/2019, 22:35:03
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par liohau - 10/12/2019, 10:40:55
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par Dibou - 10/12/2019, 11:11:47
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par liohau - 10/12/2019, 11:17:42
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par Dibou - 10/12/2019, 13:40:59
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par filou59 - 10/12/2019, 15:02:37
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par Dibou - 10/12/2019, 15:35:00
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par MrWaloo - 11/12/2019, 23:03:06
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par liohau - 12/12/2019, 10:21:17
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par Octhib - 12/12/2019, 12:00:01
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par liohau - 12/12/2019, 17:46:31
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par filou59 - 12/12/2019, 18:04:59
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par Dibou - 12/12/2019, 19:38:22
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par Ives - 12/12/2019, 20:10:12
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par filou59 - 12/12/2019, 20:44:21
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par Dibou - 12/12/2019, 21:24:28
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par filou59 - 12/12/2019, 21:43:53
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par liohau - 19/09/2020, 21:14:09
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par filou59 - 19/09/2020, 21:19:29
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par liohau - 19/09/2020, 23:36:16
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par filou59 - 20/09/2020, 09:29:10
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par Ives - 20/09/2020, 08:50:24
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par liohau - 20/09/2020, 13:26:58
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par filou59 - 20/09/2020, 14:50:27
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par liohau - 26/09/2020, 21:02:43
