10/12/2019, 15:02:37
Citation :Mais auparavant, je m'étais dit : ben, j'ai qu'à mettre un contact ToR en série avec le dimmer, en amont ou en aval, et comme ça, ça devrait aller. Sauf que ça n'est jamais allé. Dans un cas comme dans l'autre, ça a été un échec.C'est assez facile a réaliser, je m'etais amusé a une époque a faire ca, quand tu fais du dimming, tu as un objet sur 1 bit qui représente la commande ON/OFF
Le principal problème, ce n'était pas le tien : c'était de déterminer l'ordre à donner au contact ToR en fonction de l'ordre donné au dimmer (par exemple sur une commande absolue de luminosité).
Citation :Mais au-dela de ce point, il s'est avéré que dimmer n'aimait pas du tout qu'on lui modifie sa charge pendant qu'il est allumé.Le principal problème que j'avais rencontré en fait c'est lors de l'allumage, le dimmer effectue un detection du type de charge et du coup cela fait un effet indésirable.
Citation :Même 0%, il y avait du courant qui passe et les LED restaient un peu allumées. Je ne sais pas trop expliquer le phénomène. Je sais juste que la variation se fait avec des triacs, et que ces machins-là ne doivent pas trop aimer l'électronique de ce luminaire à LED...
(pour régler le problème, je viens de commander un dimmer Merten/Schneider, car on m'a dit qu'il intégraient un relais en plus du dimmer. Je croise les doigts !)
J'ai déjà testé quelques dimmer pour comparer leur fonctionnement, il y en a qui fonctionnent bien mieux que d'autres, certains ont des soft beaucoup plus avancé que d'autres, certains ont des relais en plus pour isoler totalement la charge du réseau ..., bref il faut trouver les bon.
Mes critères pour le choix portaient avant tout sur la qualité de variation, certains ne donnait pas forcément toujours satisfaction a l'époque car l'enjeu est de trouver des variateur compatible et adapté aux LED.
Ensuite le soft , certains sont vraiment très basique, ca va tant que l'on ne veut faire du standard mais faut pas vouloir faire quelques chose qui sort des sentiers battus.
Mais un paramètre tout aussi important que le dimmer , c'est l'ampoule. Certaines ampoule (parfois de grande marque) ne devraient pas du tout être vendu pour faire de la variation.
Donc un conseil avant de changer de type de variateur, il faut penser a essayer d'autres ampoules de marques différente pour voir.
