Dimmer prix/sortie le plus bas
#22
(12/12/2019, 20:10:12)Ives a écrit : J'utilise cette fonction jour/nuit avec mes variateurs Theben (qui alimentent des LED) via un objet 1 byte dans lequel le superviseur écrit la valeur limite de variation : 2 à 20 % à 22 heures (en fonction des zones) puis 100% à 8 h.
Donc, tu paramètres la limite max de variation. OK. Mais c'est possible car, manifestement, sur tes Theben, on peut paramétrer cette limite sur un objet 1 byte (DTP5.001).
Moi, j'ai des (vieux) Theben sur lesquels on ne peut pas régler cette valeur.
Même chose sur mes Gira, sur un vieux Hager que j'ai et sur ce Merten que je découvre.
(12/12/2019, 20:44:21)filou59 a écrit : Dibou : Les bases de la variation c'est 5 objets
3 entrées (Cmd ON-OFF,Variation sur 4bit,Csg de Variation 0-100%), 2 Statuts (Valeur 0-100%, Status ON-OFF)
Donc quelques soit le variateur il y a moyen de s'en sortir, après comme le dit Yves suivant le soft on a accès a plus ou moins d'objet et donc plus ou moins de facilité de faire des choses un peu plus compliqués.
Ben, oui je sais ça, merci. Mais parmi les 5 paramètres de base que tu cites, il n'y a pas le réglage de la limite max. de variation.
Ce que tu appelle "Csg de Variation 0-100%", c'est un ordre de variation absolu (avec effet immédiat), ce n'est pas le réglage de la limite.
Du coup, avec le modèle Merten (comme sur d'autres), je n'entrevois pas de solution simple. Ou alors, j'ai râté quelque chose. et j'avais cru comprendre que liohau ne voulait pas trop de Theben...
Dimmer prix/sortie le plus bas - par liohau - 03/12/2019, 00:03:00
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par Dibou - 03/12/2019, 08:47:18
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par Jonathan007 - 03/12/2019, 09:38:20
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par jdrenne - 03/12/2019, 11:55:58
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par liohau - 03/12/2019, 22:20:46
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par liohau - 06/12/2019, 15:58:05
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par distrikt26 - 06/12/2019, 22:35:03
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par liohau - 10/12/2019, 10:40:55
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par Dibou - 10/12/2019, 11:11:47
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par liohau - 10/12/2019, 11:17:42
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par Dibou - 10/12/2019, 13:40:59
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par filou59 - 10/12/2019, 15:02:37
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par Dibou - 10/12/2019, 15:35:00
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par MrWaloo - 11/12/2019, 23:03:06
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par liohau - 12/12/2019, 10:21:17
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par Octhib - 12/12/2019, 12:00:01
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par liohau - 12/12/2019, 17:46:31
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par filou59 - 12/12/2019, 18:04:59
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par Dibou - 12/12/2019, 19:38:22
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par Ives - 12/12/2019, 20:10:12
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par filou59 - 12/12/2019, 20:44:21
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par Dibou - 12/12/2019, 21:24:28
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par filou59 - 12/12/2019, 21:43:53
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par liohau - 19/09/2020, 21:14:09
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par filou59 - 19/09/2020, 21:19:29
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par liohau - 19/09/2020, 23:36:16
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par filou59 - 20/09/2020, 09:29:10
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par Ives - 20/09/2020, 08:50:24
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par liohau - 20/09/2020, 13:26:58
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par filou59 - 20/09/2020, 14:50:27
RE: Dimmer prix/sortie le plus bas - par liohau - 26/09/2020, 21:02:43
