  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Projet communautaire Arduino ATMEGA KNX
#61
Ben, plusieurs projets dans les tuyaux:
- Remonter les sondes de mon chauffe eau solaire (j'ai deja une carte avec TP-UART qui fonctionne actuellement)
- Mes portes de garage : Capteur haut/bas + pilotage
- Mon escalier: J'ai mis des led sous chaque nez de marche, pour le moment, je les allumes toute sur capteur de mouvement; mais je voudrais faire varier l'intensité, mais surtout faire un allumage sequentiel a l'aide de 2 capteurs dans la marche du haut et du bas pour déclancher le chenillard dans le bon sens.
- J'ai aussi dans ma maison, dans la pluparts des pièces un groupe de 2 bouton poussoir + double bouton pour les volets roulant; aujourd'hui géré par un ABB US/S 12 entrée. Mais les fonctions sont trop limité (j'aimerais une fonction sur le "double click" sur les bouton qui servent aussi a la variation... et en plus, piloter aussi la led de temoin lumineux ansi qu'un capteur de temperature One Wire...
- Une station météo
- Le pilotage de mon puit canadien et ma VMC
- ... les idées me manque pas, j'ai d'autre idée, mais c'est plus le temps qu'il me manquera...
Biensur, je compte mettre chaqu projet en open source sur le net ;-)
Projet communautaire Arduino ATMEGA KNX - par philhp - 28/06/2016, 06:48:47
RE: Projet communautaire Arduino ATMEGA KNX - par condo4 - 15/12/2019, 11:28:38
