Store et ETS
#17
(22/12/2019, 10:40:54)pollux06 a écrit : Ce que tu demandes est un non sens !!!!
Tu as 2 volets qui ont chacune leurs différentes GA individuelles. Imagine simplement le scénario suiivant :
  1. Tes 2 volets sont entièrement fermés ..... donc dans ta GA commune tu as bien l'état de fermé
  2. Tu ouvres les 2 volets .... dans ta GA commune tu as bien de marqué comme tout ouvert
  3. Tu fermes un volet .... donc dans ta GA commune ton actionneur va marquer comme fermé alors qu'un des 2 volets est ouvert !!!!
La seule solution est d'avoir un participant qui a des fonctions logiques embarquées et que tu vas utiliser pour faire des opérations logiques (et non pas logistiques) sur les GA individuelles et mettre le résultat dans ta GA commune
Exemple : GA ouvert/fermé VR1 OR GA ouvert/fermé VR2 = GA ouvert/fermé commune
Si tu n'as jamais fait de programmation informatique de type assembleur, je te conseille de chercher sur le net des tutos sur les opérations logiques sinon tu ne comprendras jamais le système.
Pourquoi un non sens ? J'ai dans une même chambre deux bso de dimensions différentes que J’aimerais piloter ensemble et ou indépendamment.
Actuellement tous les retours d’informations sont dans les GA individuelles et pour la commande des deux dans la GA communes (sans les retours d’info).
Dans domovea tout fonctionne mais comme pas de retour d’infos sur le GA commune, si j’utilise la commande via cette dernière je ne connais pas la position de la GA commune même si indirectement je connais la position de chaque BSO via la GA individuelle.
En gros ça fonctionne mais j’aurais souhaité que pour chaque commande dans Domovea j’ai un retour d’info sans devoir chercher plus loin, c’est a dire cherche la participant à part pour avoir sa position.
Store et ETS - par Mousjv - 15/12/2019, 17:42:26
RE: Store et ETS - par filou59 - 15/12/2019, 20:20:17
RE: Store et ETS - par Mousjv - 15/12/2019, 20:53:14
RE: Store et ETS - par Mousjv - 15/12/2019, 21:02:13
RE: Store et ETS - par filou59 - 15/12/2019, 21:10:58
RE: Store et ETS - par filou59 - 15/12/2019, 21:02:48
RE: Store et ETS - par Mousjv - 15/12/2019, 21:13:41
RE: Store et ETS - par Maitre_Poulpi - 16/12/2019, 14:12:46
RE: Store et ETS - par Mousjv - 16/12/2019, 20:44:57
RE: Store et ETS - par filou59 - 16/12/2019, 20:55:46
RE: Store et ETS - par Mousjv - 17/12/2019, 21:23:01
RE: Store et ETS - par pollux06 - 21/12/2019, 14:10:40
RE: Store et ETS - par Mousjv - 21/12/2019, 22:29:47
RE: Store et ETS - par pollux06 - 22/12/2019, 08:06:12
RE: Store et ETS - par Mousjv - 22/12/2019, 09:44:39
RE: Store et ETS - par pollux06 - 22/12/2019, 10:40:54
RE: Store et ETS - par Mousjv - 22/12/2019, 11:05:10
RE: Store et ETS - par pollux06 - 22/12/2019, 11:40:58
