Avis onduleur
#13
Petit bémol quand même sur les onduleurs d'occasion.
Il faut demander a faire un test de l'onduleur. Celui-ci doit démarrer et donc avoir des batteries chargé a un minimum même si elles sont fatiguer.
Il faut savoir si l'onduleur génère le 230V a partir du continu ou si il est capable de le générer sans les batteries.
Souvent c'est le 1er cas il me semble. Si les batteries sont trop a plat il ne démarrera pas du coup.
Mais cela peu être synonyme d'un problème sur le circuit de charge.
Kev : Je me rapelle vagement de ton problème de reboot, c'est quoi exactement, tu peux le re-detailler.
Peu etre sur un autre post pour ne pas poluer celui-ci.
Pour la partie Pi POE, il y a du pour et du contre selon moi. Oui c'est pratique mais justement la gestion de l'allumage ou de l'extinction risque d'etre plus compliqué.
Pour de la souplesse il faut partir sur un switch POE qui offira des solutions distante de mise sous ou hors tension, après il faut voir comment intégrer ca de maniere automatique dans une install.
Cest donc peut etre plus simple de commander une prise via un actionneur ou autre le pi je pense.
Moi c'est comme ca que je vais gérer la partie ondulé chez moi. J'ai des PC ondulé sur lesquelles j'ai NAS/Box/etc... qui couperont au fur et a mesure les consommateurs afin de les protéger et prolonger l'autonomie de l'onduleur sur la partie principal que j'éteindrais en dernier.
Avis onduleur - par Tinfor56 - 24/10/2018, 20:37:48
RE: Avis onduleur - par Jonathan007 - 25/10/2018, 08:24:28
RE: Avis onduleur - par pollux06 - 25/10/2018, 11:10:01
RE: Avis onduleur - par Tinfor56 - 25/10/2018, 20:47:10
RE: Avis onduleur - par pollux06 - 26/10/2018, 05:50:08
RE: Avis onduleur - par Jonathan007 - 26/10/2018, 07:15:17
RE: Avis onduleur - par NicNac - 26/10/2018, 15:11:31
RE: Avis onduleur - par Ives - 26/10/2018, 15:35:43
RE: Avis onduleur - par Tinfor56 - 19/12/2019, 21:40:56
RE: Avis onduleur - par Kevlille - 20/12/2019, 14:39:20
RE: Avis onduleur - par pollux06 - 21/12/2019, 14:18:50
RE: Avis onduleur - par Kevlille - 22/12/2019, 21:14:22
RE: Avis onduleur - par filou59 - 22/12/2019, 21:52:03
RE: Avis onduleur - par Kevlille - 23/12/2019, 10:30:32
RE: Avis onduleur - par filou59 - 23/12/2019, 11:07:42
RE: Avis onduleur - par Kevlille - 23/12/2019, 14:24:58
