23/12/2019, 10:30:32
Salut Filou,
Pour remettre rapidement en contexte, j'avais un soucis de reboot avec la carte controlleur SSD (X850), je suis donc parti sur le boitier Pi-desktop qui resoud le problème de reboot mais qui en apporte un autre.... il faut obligatoirement appuyer sur un bouton pour mettre sous tension le RPI.... du coup cela va poser un problème en cas de panne de courant.
Pour le POE, je suis en train de faire mon install sur Ubiquiti et le switch gère le POE Donc à priori pas de soucis de ce côté.
Pour en revenir à l'onduleur, ne m'y connaissant pas trop, je ne sais pas vers quoi partir, mais les contraintes sont:
* rackable
* compatible linux
* mini 4 prises
Le but de l'onduleur n'est pas forcement de tenir longtemps en cas de panne de courant, mais plutot de permettre d'éteindre proprement les différents élements (notamment le RPI pour pas corrompre les DB etc...)
* rackable
* compatible linux
* mini 4 prises
