Tableau resi9 schneider et topjob
#14
Avec les topjobs tu peux faire un départ et plusieurs sorties en utilisant les barres de pontage.
Dans mon cas, je n'ai utilisé que des topjobs 1 étage. En gros, à chaque gaine tirée j'ai 6 fils (1 terre + 1 neutre + 4 phases) et 2 gaines font un circuit (à chaque fois 8 phases donc). J'ai groupé par pièces afin de ne pas avoir de gros pontage à faire. Sur le tableau j'ai donc :
- 1 bloc neutre -> 4 blocs phase -> 1 bloc neutre -> 4 blocs phase -> 1 séparateur = 1 circuit complet. Par défaut, les 2 neutres sont pontés avec une barrette 1 à 6 et les 4 phases avec une barrette x4.
L'intérêt c'est que si je ne souhaite pas piloter un groupe, je laisse ponter l'ensemble et j'ai une phase et un neutre qui partent vers le disjoncteur. Si je souhaite piloter une prise (ou un luminaire, c'est le même principe), je la sort du pontage et passe par un actionneur.
Le système devient évolutif en fonction du besoin juste en changeant un pontage.
C'est l'intérêt d'utiliser ce genre de produit, c'est propre dans le tableau et c'est facile de s'y retrouver.
En fonction de la configuration de la maison et du câblage effectué, il peut être plus adapté d'utiliser des blocs de 2 ou 3 étages.
De mon côté, ayant des grosses barrettes de terre fournies dans les tableaux (Hager Vega D), je n'ai pas eu le besoin de prendre les topjobs pour la terre.
Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 01/10/2019, 17:27:26
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par fabric24 - 01/10/2019, 20:48:23
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 09/12/2019, 18:39:59
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 09/12/2019, 18:55:19
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 09/12/2019, 20:04:53
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 09/12/2019, 20:19:32
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 09/12/2019, 20:46:57
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 09/12/2019, 23:59:26
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 21/12/2019, 11:23:48
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 21/12/2019, 11:41:21
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 21/12/2019, 14:43:39
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 23/12/2019, 10:24:38
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Maitre_Poulpi - 23/12/2019, 15:38:41
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 28/12/2019, 12:45:04
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par pollux06 - 28/12/2019, 15:21:03
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 28/12/2019, 22:23:07
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par pollux06 - 29/12/2019, 08:33:18
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 29/12/2019, 09:25:58
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par pollux06 - 29/12/2019, 14:57:34
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 29/12/2019, 17:26:01
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 29/12/2019, 18:08:41
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 29/12/2019, 18:19:30
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 29/12/2019, 18:32:21
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 29/12/2019, 18:28:15
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 30/12/2019, 15:18:21
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 30/12/2019, 15:22:51
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 30/12/2019, 15:27:48
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Coroebus - 31/12/2019, 08:34:42
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 30/12/2019, 15:42:21
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 30/12/2019, 15:46:42
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 30/12/2019, 21:53:18
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par pollux06 - 30/12/2019, 23:27:25
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 31/12/2019, 00:26:09
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 02/01/2020, 11:08:30
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 02/01/2020, 12:04:01
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par fabric24 - 02/01/2020, 15:00:46
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 02/01/2020, 15:43:40
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 02/01/2020, 16:04:42
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 13/04/2020, 10:31:51
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 13/04/2020, 14:43:57
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 13/04/2020, 21:03:01
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par fabric24 - 14/04/2020, 05:47:36
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 14/04/2020, 18:54:04
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par fabric24 - 14/04/2020, 21:39:36
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 15/04/2020, 08:14:31
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par fichatel - 02/10/2022, 13:21:23
