24/12/2019, 14:30:50
(24/12/2019, 13:31:35)Mousjv a écrit : yes c'est la première chose que j'ai faite...
Peut-être un problème d'ouverture de ports, de pare-feu ?
J'ai déjà bien galéré avec cette passerelle ; lorsque j'ai commencé elle était conseillée sur les forums ....
Je n'ai jamais pu faire du monitoring de bus sous ETS" (je me suis donc toujours contenté du moniteur de groupe).
Je suppose avoir trouvé l'explication dans la doc en anglais avec ce passage qui n'est pas dans la doc en français "As long as a KNXnet/IP Tunneling connection is used by ETS for bus monotoring function only this KNXnet/IP Tunneling connection is functional. Other KNXnet/IP Tunneling connections are blocked while the bus monitoring function is active"
Il n'y a rien de particulier sur l'accès à distance.
Il a peut-être des pro qui ont installé ce produit qui pourraient d'aider (car ils utilisent souvent la connexion à distance) mais ce pas vraiment la bonne période !
