  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
passerelle IP/KNX et accès distance
#18
Alors figure toi que moi aussi cela m'indique que le port est fermé mais j'ai bien la communication qui se fait (monitoring du NAT sur le routeur OK).
J'ai adressé une IP fixe via le DHCP de mon routeur (192.168.1.2 par ex), j'ai fait une règle port forwarding sur le routeur qui redirige toutes les IP WAN (tous les ports) vers l'IP fixe (dans l'exemple 192.168.1.2) sur le port 3671
Ensuite sur ETS tu vas dans l'onglet BUS pour paramétré une nouvelle interface (IP tunneling), tu mets un nom, l'adresse BUS de la passerelle (xx.xx.xx), ton IP publique (si elle est dynamique mettre un dyndns pour connaitre la bonne à chaque fois) et tu mets le port 3671 et surtout coche l'option "se connecter en mode conversion".
Pour le moment j'ai pu à distance via ETS modifier ma programmation et la tester (vérifié en parallèle avec DOMOVEA) et faire un monitoring BUS qui fonctionne (j'ai lancé qq scénario à distance et je les vois bien se retranscrire sur le monitoring ETS)
passerelle IP/KNX et accès distance - par Mousjv - 24/12/2019, 10:52:19
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 13:15:34
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 14:30:50
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 16:03:00
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 16:50:28
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Mousjv - 24/12/2019, 17:00:06
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 17:08:32
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 17:13:39
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 17:22:13
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 17:34:41
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 17:40:36
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 17:53:04
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 18:03:31
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 18:48:48
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 19:13:44
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 26/12/2019, 08:20:49
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 26/12/2019, 09:15:17
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 26/12/2019, 09:49:43
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 26/12/2019, 14:27:53
