Actionneur TOR 20A
Je suis à la recherche d'actionneurs TOR principalement pour faire un off général sur l'éclairage (en tout cas, ceux qui ne seront pas dimmés), mais j'aurai également quelques prises extérieures 20A à piloter (off quand alarme active par exemple), du coup je cherche un actionneur supportant du 20A.
J'ai trouvé les MDT AMI ou AZI (d'ailleurs au passage si quelqu'un comprends la différence entre les 2...), mais peut-être que ces actionneurs TOR de MDT ne sont pas forcément les plus appropriés pour gérer l'éclairage, donc j'hésite soit à prendre l'actionneur TOR 20A avec le moins de sorties possible chez MDT + un autre 16A d'une autre marque, soit à prendre tout en AMI (ou AZI).
Vous en pensez-quoi ?
PS : j'ai lu que les relais des MDT étaient bruyants (si j'ai bien compris les hager / theben seraient les plus discrets ?)
Actionneur TOR 20A - par liohau - 26/12/2019, 11:58:28
RE: Actionneur TOR 20A - par Kevlille - 26/12/2019, 12:16:56
RE: Actionneur TOR 20A - par liohau - 26/12/2019, 12:36:19
RE: Actionneur TOR 20A - par Ives - 26/12/2019, 14:16:15
RE: Actionneur TOR 20A - par Kevlille - 26/12/2019, 13:37:34
RE: Actionneur TOR 20A - par Ives - 26/12/2019, 14:12:36
RE: Actionneur TOR 20A - par liohau - 26/12/2019, 14:16:18
RE: Actionneur TOR 20A - par filou59 - 26/12/2019, 14:19:35
RE: Actionneur TOR 20A - par Ives - 26/12/2019, 14:21:33
RE: Actionneur TOR 20A - par jdrenne - 26/12/2019, 15:48:08
RE: Actionneur TOR 20A - par liohau - 26/12/2019, 17:01:21
RE: Actionneur TOR 20A - par Ives - 26/12/2019, 17:33:59
RE: Actionneur TOR 20A - par filou59 - 26/12/2019, 18:10:18
RE: Actionneur TOR 20A - par Scorpio5 - 26/12/2019, 23:55:08
