  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
passerelle IP/KNX et accès distance
#45
Le moniteur de Bus permet de voir certains détails que l'on ne peut pas voir avec le moniteur de groupe.
Par contre le moniteur de bus ne permet pas d'envoyer des données sur le bus.
Le moniteur de bus permet de voir la charge des messages sur le bus, le nombre de saut qu'il y a au passage de coupleur/routeur...
Le moniteur de bus demande d'avoir un accès au bus d'un certain type que certaines intefaces/routeur ethernet ne peuvent pas fournir.
Dans les fait j'y suis arrivé parfois en rusant mais je ne sais plus si j'étais une simple interface ou si c'etait un routeur.
Donc le moniteur de bus ca serra ok normalement avec interface USB, mais en général dificile a mettre en oeuvre avec une ethernet.
Voici un exemple pris avec une interface Wienzierl 731 (qui prend donc en charge ce mode)
De mémoire, mais ca reste a vérifier c'est peu être plus simple a faire avec un interface qu'avec un routeur.
passerelle IP/KNX et accès distance - par Mousjv - 24/12/2019, 10:52:19
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 13:15:34
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 14:30:50
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 16:03:00
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 16:50:28
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 17:08:32
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 17:13:39
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 17:22:13
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 17:34:41
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 17:40:36
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 17:53:04
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 18:03:31
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 18:48:48
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 24/12/2019, 19:13:44
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 26/12/2019, 08:20:49
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 26/12/2019, 09:15:17
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 26/12/2019, 09:49:43
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par filou59 - 26/12/2019, 12:36:10
RE: passerelle IP/KNX et accès distance - par Ives - 26/12/2019, 14:27:53
