29/12/2019, 09:25:58
Beau Boulot !
Pourrais-tu donner quelques précisions :
Bornes bleues : Neutre
Bornes grises : Phases
Bornes Jaunes : ?
Bornes oranges : ?
Sur les bornes oranges et jaunes, visiblement il est possible connecter des fils de faible section ; est-ce vrai pour toutes les autres couleurs ?
Sur cette photo je comprends :
- que l'on peut connecter 4 fils par borne (4 fils au même potentiel) et dans ce cas précis, avec le pont entre deux bornes, 8 fils peuvent être au même potentiel
- en partie inférieure il y a 3 fils, je suppose que tu as commencé par l'étage tout en bas pour les 2 premiers fils puis remonté d'un étage pour le 3ème fil , en revanche sur certaines autres bornes, dans la partie inférieure il n'y a que deux fils dont un est connecté tout en bas et l'autre dans borne au-dessus alors qu'une autre borne est libre tout en bas. C'est sans incidence sur le fonctionnement car toutes les bornes sont au même potentiel mais y-a-t-il une logique particulière ?
![[Image: 191229091107747739.jpg]](https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/29/191229091107747739.jpg)
Dans les messages il est souvent fait référence aux étages des TopJob ; celui-ci c'est un 2 étages ?
Existe-t-il des ponts pour 3, 4 bornes ou plus.
Personnellement, pour connecter les neutres, j'ai utilisé des bornes "classiques" clipsées l'une à l'autre et reliées par un pont à découper en fonction du nombre de bornes à relier au même potentiel (pont livré sous la forme d'une barrette).
Bornes Jaunes : ?
Bornes oranges : ?
