29/12/2019, 14:57:34
Pour répondre à tes différentes questions :
- étiquettes rouges = alimentation permanente (four, prises,....)
- étiquettes blanches = alimentation via actionneurs KNX (lampes, ......)
- étiquettes jaunes = fil pilote + téléinfo + action libre de potentiel (contacts secs)
- étiquettes oranges = alimentation via réseau ondulé donc alimenté même en cas de disjonction au compteur
(29/12/2019, 09:25:58)Ives a écrit : ........
Pourrais-tu donner quelques précisions :
Bornes bleues : Neutre
Bornes grises : Phases
Bornes Jaunes : ? commandes fils pilotes et capteurs (libre de potentiel)
Bornes oranges : ? commandes fils pilotes et capteurs (libre de potentiel)
Sur les bornes oranges et jaunes, visiblement il est possible connecter des fils de faible section ; est-ce vrai pour toutes les autres couleurs ? oui
Sur cette photo je comprends :
- que l'on peut connecter 4 fils par borne (4 fils au même potentiel) et dans ce cas précis, avec le pont entre deux bornes, 8 fils peuvent être au même potentiel exact
- en partie inférieure il y a 3 fils, je suppose que tu as commencé par l'étage tout en bas pour les 2 premiers fils puis remonté d'un étage pour le 3ème fil , en revanche sur certaines autres bornes, dans la partie inférieure il n'y a que deux fils dont un est connecté tout en bas et l'autre dans borne au-dessus alors qu'une autre borne est libre tout en bas. C'est sans incidence sur le fonctionnement car toutes les bornes sont au même potentiel mais y-a-t-il une logique particulière ? Seule logique : les alimentations viennent de l'extérieur et les départs sont au centre ... le fait de ne pas avoir peuplé totalement un topjob avant de passer au suivant est probablement dû à un fil coupé trop court de quelques millimètres
Dans les messages il est souvent fait référence aux étages des TopJob ; celui-ci c'est un 2 étages ? non simple étage ... un double étage a la phase et le neutre sur le même topjob et un triple possède en plus la mise à la terre
Existe-t-il des ponts pour 3, 4 bornes ou plus. oui au moins jusqu'à 5 bornes
Personnellement, pour connecter les neutres, j'ai utilisé des bornes "classiques" clipsées l'une à l'autre et reliées par un pont à découper en fonction du nombre de bornes à relier au même potentiel (pont livré sous la forme d'une barrette).
