Tableau resi9 schneider et topjob
#22
Tu fais comme tu le sens, il faut essayer d'être logique et que ce soit intuitif.
Moi entre les gaine et le tableau j'ai préféré des bornes 1:1 en 2 etages , tu rentres sur ta borne d'un coté et tu reparts sur une autre vers ton actionneur ou vers ton DJ
L'arrangement des bornes a été fait de maniere a regrouper ce qui devait l'être ensemble (les gaines ont donc été elles aussi plus ou moins ordonnées)
Comme ca par exemple pour les éclairages ayant le même départ, je peux facilement ponter les neutres. Si par mal chance j'ai une gaine qui étaient trop loin des autres je ponte avec un fil coté tableau, si besoin j'ajoute une borne qui ne sert qu'a ca.
Biensur si tu veux utiliser un code couleur avec des borne de couleur différente tu peux le faire, mais suivant le distributeur que tu choisiras tu ne trouveras pas forcément au détails les bornes que tu choisiras.
Chez WAGO le conditionnement est d'environ de 50 bornes pour les doubles etages et 100 pour les simple de ce genre de section.
Sinon la codification est assez simple : si on a une Ref 2002-1401
2002 : C'est la Serie
1= 1 Etage
4= 4 Fils
0= Option sur la borne (Avec Support de marquage sur certains modele dbl etage...)
1=1 Couleur Gris, 4= Bleu ...
Il y a quelques variante un peu plus dificile a décoder mais en gros c'est cas.
Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 01/10/2019, 17:27:26
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par fabric24 - 01/10/2019, 20:48:23
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 09/12/2019, 18:39:59
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 09/12/2019, 18:55:19
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 09/12/2019, 20:04:53
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 09/12/2019, 20:19:32
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 09/12/2019, 20:46:57
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 09/12/2019, 23:59:26
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 21/12/2019, 11:23:48
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 21/12/2019, 11:41:21
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 21/12/2019, 14:43:39
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 23/12/2019, 10:24:38
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 28/12/2019, 12:45:04
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par pollux06 - 28/12/2019, 15:21:03
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 28/12/2019, 22:23:07
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par pollux06 - 29/12/2019, 08:33:18
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 29/12/2019, 09:25:58
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par pollux06 - 29/12/2019, 14:57:34
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 29/12/2019, 17:26:01
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 29/12/2019, 18:08:41
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 29/12/2019, 18:19:30
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 29/12/2019, 18:32:21
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 29/12/2019, 18:28:15
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 30/12/2019, 15:18:21
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 30/12/2019, 15:22:51
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 30/12/2019, 15:27:48
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Coroebus - 31/12/2019, 08:34:42
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 30/12/2019, 15:42:21
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 30/12/2019, 15:46:42
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 30/12/2019, 21:53:18
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par pollux06 - 30/12/2019, 23:27:25
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 31/12/2019, 00:26:09
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 02/01/2020, 11:08:30
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 02/01/2020, 12:04:01
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par fabric24 - 02/01/2020, 15:00:46
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 02/01/2020, 15:43:40
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par Ives - 02/01/2020, 16:04:42
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 13/04/2020, 10:31:51
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 13/04/2020, 14:43:57
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 13/04/2020, 21:03:01
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par fabric24 - 14/04/2020, 05:47:36
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par liohau - 14/04/2020, 18:54:04
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par fabric24 - 14/04/2020, 21:39:36
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par filou59 - 15/04/2020, 08:14:31
RE: Tableau resi9 schneider et topjob - par fichatel - 02/10/2022, 13:21:23
