Quelle Visu en 2020
#9
(29/12/2019, 18:30:18)Du21 a écrit : Le tarif de Lifedomus a effectivement bine baissé, cependant pour répondre à mes besoins actuels et futur, il faudra que je me tourne vers ce qui semble être un pack Full :
https://www.electro-domotique.fr/lifedom...13604.html
Deux d'occasion ici et comme c'est un pro il peut probablement faire une garantie.
(29/12/2019, 18:30:18)Du21 a écrit : Si d’ailleurs quelqu'un peut me confirmer que c'est effectivement le cas ?
J'ai en effet des besoins sur plusieurs cameras IP, j'en ai 4 qui attendent dans des cartons que je les installe, ainsi que le pilotage de produits GlobalCaché pour le pilotage de mon multiroom.
J'ai acheté ma Lifedomus Vison avant que Lifedomus ne soit racheté par Delta Dore ; elle est "Full option" et je ne suis pas un familier du contenu des packs. Voici ci-dessous le menu des connecteurs (tu aurais peut-être plus d'info sur le forum Lifedomus).
Je remonte les images de mes caméras iP dans Lifedomus mais je gère les enregistrements avec mon NAS Synology. Pour le multimedia il y a les commandes IP (en utilisant un smatphone ou une ablette en télécommande). Reste le problème des appareils qui n’acceptent pas les commande IP (ou tout simplement si tu préfères une TC à boutons physique) pour lesquels j'utilise un IR-TRANS.
[Image: 191229065920652227.jpg]
[Image: 191229070156880711.jpg]
       [Image: 191229070355971657.jpg]
[Image: 191229070543861423.jpg]
[Image: 191229070748796523.jpg]
(29/12/2019, 18:30:18)Du21 a écrit : Au final, Lifedomus nu me fait penser à Domovea aussi bien en terme de tarif que de facilité de mise en place; par contre dès que l'on veut des options, la note grimpe vite, d'où mon intérêt porté à une version "full options".
Le fait qu'Ives confirmes la bonne gestion des AKH de MDT est pour moi un gros plus, même si la lecture de forums allemands m'a fait penser à d'autre fonctionnements pour ces AKH, mais c'est un autre sujet.
Sauf que, contrairement à Domovea, Lifedomus est un véritable couteau suisse avec l'ensemble de ses connecteurs !
(29/12/2019, 18:30:18)Du21 a écrit : A l'heure actuelle se pose donc la question de savoir où je place mon argent: dans un produit ou dans du temps
C'est la question ! That's is the question ! Das ist die frage !
Le point faible a été signalé par filou59 : la licence n'est pas séparée du Hard (NUC)
Quelle Visu en 2020 - par Du21 - 29/12/2019, 16:29:10
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 29/12/2019, 17:27:28
RE: Quelle Visu en 2020 - par Maitre_Poulpi - 02/01/2020, 15:32:28
RE: Quelle Visu en 2020 - par Kevlille - 29/12/2019, 17:36:26
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 29/12/2019, 17:57:07
RE: Quelle Visu en 2020 - par Du21 - 29/12/2019, 18:30:18
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 29/12/2019, 19:10:01
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 29/12/2019, 18:43:57
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 13/01/2020, 13:46:14
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 13/01/2020, 14:03:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 09/02/2020, 16:04:39
RE: Quelle Visu en 2020 - par Du21 - 29/12/2019, 18:52:36
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 29/12/2019, 19:05:18
RE: Quelle Visu en 2020 - par kiofu - 05/01/2020, 23:17:21
RE: Quelle Visu en 2020 - par kiofu - 05/01/2020, 23:29:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 13/01/2020, 13:56:01
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 13/01/2020, 14:09:13
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 09/02/2020, 16:10:26
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 09/02/2020, 17:04:27
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 11/02/2020, 15:25:18
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 11/02/2020, 16:55:03
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 29/02/2020, 17:43:35
RE: Quelle Visu en 2020 - par gkalpers@gmail.com - 28/05/2020, 14:09:41
RE: Quelle Visu en 2020 - par NicNac - 09/02/2020, 16:53:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par chriks - 18/02/2020, 11:10:29
RE: Quelle Visu en 2020 - par NicNac - 18/02/2020, 17:18:21
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 18/02/2020, 17:31:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par Gautier60 - 18/02/2020, 17:59:15
RE: Quelle Visu en 2020 - par kiofu - 19/02/2020, 12:06:48
RE: Quelle Visu en 2020 - par NicNac - 19/02/2020, 15:35:36
RE: Quelle Visu en 2020 - par adsvoo - 19/02/2020, 14:25:26
RE: Quelle Visu en 2020 - par kiofu - 20/02/2020, 21:16:31
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 29/02/2020, 17:54:26
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 05/03/2020, 22:30:00
RE: Quelle Visu en 2020 - par tonioa - 20/04/2020, 15:02:03
RE: Quelle Visu en 2020 - par poukill - 20/04/2020, 16:05:40
RE: Quelle Visu en 2020 - par tonioa - 21/04/2020, 10:53:45
RE: Quelle Visu en 2020 - par tonioa - 21/04/2020, 11:01:16
RE: Quelle Visu en 2020 - par lepiallou - 22/04/2020, 21:38:48
RE: Quelle Visu en 2020 - par tonioa - 24/04/2020, 13:21:45
RE: Quelle Visu en 2020 - par lepiallou - 24/04/2020, 18:50:51
RE: Quelle Visu en 2020 - par lales67 - 28/05/2020, 22:40:57
RE: Quelle Visu en 2020 - par jeromv - 31/01/2021, 21:12:21
RE: Quelle Visu en 2020 - par lales67 - 01/02/2021, 00:00:03
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 04/02/2021, 08:41:55
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 04/02/2021, 09:10:17
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 04/02/2021, 10:19:37
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 04/02/2021, 10:50:21
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 04/02/2021, 13:02:32
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 05/02/2021, 09:50:59
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 05/02/2021, 10:25:29
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 05/02/2021, 10:47:13
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 05/02/2021, 11:01:14
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 05/02/2021, 14:15:09
RE: Quelle Visu en 2020 - par lepiallou - 04/02/2021, 16:29:14
RE: Quelle Visu en 2020 - par richardpub - 04/02/2021, 17:47:04
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 05/02/2021, 10:25:15
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 05/02/2021, 11:16:53
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 05/02/2021, 14:23:07
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 07/02/2021, 11:35:51
RE: Quelle Visu en 2020 - par Weee - 07/02/2021, 18:28:34
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 07/02/2021, 19:22:43
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 07/02/2021, 11:38:04
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 07/02/2021, 11:48:36
RE: Quelle Visu en 2020 - par Coroebus - 07/02/2021, 12:07:37
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 07/02/2021, 12:20:29
RE: Quelle Visu en 2020 - par Ives - 07/02/2021, 12:56:38
RE: Quelle Visu en 2020 - par Weee - 07/02/2021, 18:29:35
RE: Quelle Visu en 2020 - par Weee - 07/02/2021, 20:10:32
RE: Quelle Visu en 2020 - par filou59 - 07/02/2021, 20:51:45
