Nouveauté Zennio 2017/2018
#37
(31/12/2019, 10:55:48)NicNac a écrit : Pourquoi as-tu  2 superviseurs: Lifedomus et Domovea
Domovea je suppose pour les séquences... et tu y intègres toutes les commandes, contrôles, etc...
Lifedomus pour ????
Juste pour une question de mise en place de l'installation.
Au depart, en 2012, au moment du lancement de la mise en place de l'installation, Lifedomus n'existait pas (ou n'était encore qu'en developpement) et d'autres supervisions (qui se sont beaucoup amélioré depuis) présenté des défauts ne permettant pas leur mise en place.
Je suis donc parti sur Domovéa et est vu très vite les limites en terme de volume sur un gros projet (limite de 500 objets, limite de scénarios, etc...).
Bref si Domovéa convient pour une installation classique, je savais que j'allais vite me retrouvai coincé.
LifeDomus est sorti entre temps et correspondait à ce que je voulais (box faisant du KNX, de l'interface audio/video, et plein de protocole).
J'ai été l'un des premiers acquereurs et découvert la box et ses améliorations avec le temps (et une formation minimale).
Pourquoi deux box aujourd'hui ?
Tout simplement parce que lorsque l'on travaille sur une grosse rénovation en plus de ses propres activités professionnelles, on ne peut tout faire rapidement :
- Il faut mettre en place le materiel, passer les cables, reboucher les saignés, etc....
- Il faut programmer la partie KNX pour que cela marche
- Il faut programmer la box pour obtenir ce qui n'est pas accessible par le KNX directement (obtenir un historique des temperatures, alarme, gestion des arrossages, etc....)
Et la, il est ressorti que même si Domovea avait des limites, il avait un gros avantage par rapport a Lifedomus, il était programmable très facilement et il n'y avait pas d'interface a faire.
Rendant son fonctionnement instantanné.
Pour la mise en place d'un element, cela  ne me demande pas plus de quelques minutes (même si l'element est complexe comme une chaudiere par exemple).
Lifedomus, au contraire, était certe plus puissant mais demande, outre la definition des objets KNX (exemple : un eclairage), plus de temps pour definir l'interface utilisateur (interface de navigation, dessin de chaque widget, etc...). Bref plus long à mettre en place.
Un autre exemple, commandes de portes de garage (pour comprendre j'en ai 6 dans le garage):
- Etude préalable pour m'assurer de la compatibilité KNX et choix modele
- mise en place des portes et moteurs
- Cablage electrique et des commandes
- Programmation KNX des commande de portes et des boutons de commande locale (a partir de la, cela devient operationnel en local devant la porte)
- Programmation dans Domovéa (a partir de la, cela devient opérationnel depuis un Smartphone pour les principales commandes) et de la logique sous Domovea si besoin.
- Programmation des autres commandes à distance en KNX (commande depuis la maison par exemple, ou retour etat dans la maison des états des portes, systeme anti intrusion, etc...)
- Puis enfin dessin de l'interface Lifedomus, intégration de l'ensemble des commandes pouvant exister en KNX (Verrouillage, ensemble des retours d'état, compteur d'heure de fonctionnement pour l'entretien, rappel d'entretien, etc...).
Tu fais cela sur environ les 400 modules de l'installation et tu vois que pour avoir quelques choses qui fonctionne en étant a peu près WAF le temps des travaux (qui vont à la fin s'étaler sur 10 ans), les deux box s'imposait.
Enfin dernier element : quid si la Lifedomus lache ? Domovea servait de secourt en cas ou.
D'ailleurs, tout le probleme, comme déja abordé dans d'autres postes (et peut etre celui la), il faut trouvé un moyen de fiabilisé la box sur une grosse installation car cela presente du temps de mise en place et elle repond à des besoins.
Comment ? :
- Ne pas gérer les fonctions vitales avec : Le chauffage, la gestion de l'eau, de la piscine, etc... (Chacun mettra ce qu'il souhaite la dedans) --> Tout le plus possible en KNX (y compris logique)
- Si pas possible, toujours avoir une solution de secours (--> Ce que je faisais avec le couple Domovea et Lifedomus que j'ameliore en ce moment en ayant commandé une deuxième Lifedomus de secours (au vu de la baisse de cette derniere depuis qu'elle a été racheté par DeltaDore)).
Conclusion :
Domovea est très bien mais limité dans la personnalisation et dans l'interface utilisateur Mais facile a mettre en place.
Lifedomus est lui pratiquement sans limite mais il faut rentré dedans et cela prend du temps.
Bonne année à tous
Thierry
Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 16/09/2017, 10:32:59
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 16/09/2017, 15:48:55
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 16/09/2017, 18:29:22
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Du21 - 17/09/2017, 09:51:52
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 17/09/2017, 20:50:16
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Du21 - 17/09/2017, 21:40:02
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 18/09/2017, 19:17:17
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Kevlille - 19/09/2017, 08:41:24
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 19/09/2017, 09:32:17
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 19/09/2017, 14:55:19
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 19/09/2017, 21:56:23
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 19/09/2017, 23:06:35
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 20/09/2017, 08:00:39
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 20/09/2017, 22:29:15
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par NicNac - 31/12/2019, 10:55:48
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 31/12/2019, 16:47:00
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 21/09/2017, 07:53:39
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 25/09/2017, 10:48:06
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par filou59 - 25/09/2017, 12:02:28
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 25/09/2017, 12:48:29
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 25/09/2017, 23:24:40
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par vf62 - 26/09/2017, 12:08:11
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 26/09/2017, 12:20:27
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Ives - 26/09/2017, 17:09:05
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 27/09/2017, 08:31:37
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Jonathan007 - 29/11/2017, 13:17:52
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par jdrenne - 20/12/2017, 10:31:00
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par pollux06 - 20/12/2017, 11:04:52
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par fredy65 - 24/12/2019, 11:56:02
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par jdrenne - 24/12/2019, 12:47:41
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par filou59 - 24/12/2019, 14:18:30
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par fredy65 - 24/12/2019, 16:54:59
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Kevlille - 26/12/2019, 11:16:44
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par fredy65 - 30/12/2019, 18:16:15
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par urufara - 31/12/2019, 10:23:34
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Ives - 31/12/2019, 10:35:52
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par urufara - 31/12/2019, 11:12:33
