01/01/2020, 22:54:02
(26/12/2019, 14:23:25)litepixel a écrit : Merci pour ton retour, j'hesite entre les deux, le Z35 propose des fonctionnalités vraiment intéressantes, d'un autre coté le MDT est un peu moins cher et s'accorde mieux avec le reste des interrupteurs puisque la façade est identique.
Il me semble avoir vu que le Z35 permet aussi d'afficher la conso mesurée par le Hager TE332, je ne pense pas que ce soit le cas pour le MDT.
Je ne pense pas que les deux modeles est la même utilité.
Le MDT est plus un bouton un peu perfectionné et pas si commode que cela a utilisé (basculement d'une page à une autre par exemple).
Le Z35 est plus un écran (une petite visu simplifiée) avec 42 boutons/retours etat/alarmes (en fonction de ce que tu veux). Bref pas la même utilité.
Après le design, chez moi j'ai des Schneiders Mplan en bouton et des Z35. Aucun probleme, cela ne choque pas du tout car les boutons sont plus bas que l'écran. Donc même mis sur un même axe verticale, la distance fait que cela ne choque pas du tout (si de la même couleur bien sur).
Octhib
